Olá pessoal. Montei o código abaixo a partir do exemplo que vem com a IDE do arduino, mas recentemente o código começou A apresentar vários erros. Fiz teste com o arquivo de exemplo e também começou a apresentar o erro. O erro esta neste comando. ==>> snmp.setUDP(&udp); <<== Pois quando comento ele o erro desaparece. Pelo que entendi este comando faz o snmp rodar em protocolo udp. Se alguém tiver uma forma de resolver esse erro ou outra forma de inicia o snmp em udp vou ficar muito feliz. Muito obrigado. [/img]
Todos os horários são GMT - 3 Horas | Você não tem permissão para escrever novas mensagens v não tem permissão para responder às mensagens Você não tem permissão para editar suas mensagens Você não tem permissão para deletar suas mensagens Você não tem permissão para classificar tópicos Você não tem permissão para classificar mensagens Você não tem permissão para votar em enquetes Anexar downloads : Proibido Fazer Download de Arquivos: Proibido |
