mateuseduardo1
44079 xp
mateuseduardo1
Mensagem Dom Nov 28, 2021 3:52 pm
Ajuda no código do arduino
Sou iniciante em programação e arduino, e estou com dificuldade num projeto se controle de temperatura.
uso um sensor DS18B20 e um módulo rele, que era pra desligar e ligar a lâmpada conforme a temperatura, porém a lâmpada fica acessa independente se chega aos tantos graus.
esse é o código:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneWire onewire(2);
DallasTemperature sensor (&onewire);
float temperatura;
const int RELE =10;
float incomingByte = temperatura;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sensor.begin();
  pinMode (RELE, OUTPUT);
  digitalWrite (RELE, LOW);
void loop() {
  sensor.requestTemperatures();
  temperatura = sensor.getTempCByIndex(0);
  Serial.println(temperatura);
  Serial.println("*C");
   if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read();
    if (incomingByte >= 29.00) {
      digitalWrite(RELE, LOW);
    if (incomingByte <= 24.00) {
      digitalWrite(RELE, HIGH);
  delay(250);
Giovanni5
3811246 xp
VagalBotzzzzz
Giovanni5
Mensagem Seg Nov 29, 2021 9:14 am
Bom dia MATEUSEDUARDO1,
Talvez o nosso tutorial do link a seguir possa te ajudar na programação do seu projeto, https://www.robocore.net/...ds18b20-arduino .
mateuseduardo1
44079 xp
mateuseduardo1
Mensagem Seg Nov 29, 2021 9:30 am
aaaaaaaaa muito obrigado Giovaniss, deu super certo, obrigado mesmo  Very Happy  Very Happy  Very Happy
damon.fisica
43575 xp
damon.fisica
Mensagem Sex Dez 17, 2021 6:55 pm
Boa noite, sou iniciante em programação arduino. Estou montando um BRAÇO ROBOTICO EM MDF com 4 motor servo e utilizando esse código:
// inclui bibilioteca do servomotor
#include <Servo.h>
// define pinos dos servos
#define pinServ1 2
#define pinServ2 3
#define pinServ3 4
#define pinServ4 5
// define as portas dos potenciometros
#define pot1 A0
#define pot2 A1
#define pot3 A2
#define pot4 A3
// nomeia os servos
Servo serv1,serv2,serv3,serv4;
// cria as variavies dos angulos de cada motor
int motor1,motor2,motor3,motor4;
unsigned long mostradorTimer = 1;
const unsigned long intervaloMostrador = 5000;
void setup () {
  //inicia o monitor serial
  Serial.begin(9600);
  // atribui pinos dos servos
  serv1.attach(pinServ1);
  serv2.attach(pinServ2);
  serv3.attach(pinServ3);
  serv4.attach(pinServ4);
void loop(){
  // leitura dos potenciometros
  motor1 = map(analogRead(pot1),0,1023,0,180);
  motor2 = map(analogRead(pot2),0,1023,0,180);
  motor3 = map(analogRead(pot3),0,1023,85,180);
  motor4 = map(analogRead(pot4),0,1023,0,43);
  // posicionamento dos potenciometros
  serv1.write(motor1);
  serv2.write(motor2);
  serv3.write(motor3);
  serv4.write(motor4);
   if ((millis() - mostradorTimer) >= intervaloMostrador) {
  // envio para o monitor serial do posicionamentos dos motores
  Serial.println("**********************************************");
  Serial.print("Pot1:");
  Serial.print(analogRead(pot1));
  Serial.print("Angulo Motor1:");
  Serial.println(motor1);
  Serial.print("Pot2:");
  Serial.print(analogRead(pot2));
  Serial.print("Angulo Motor2:");
  Serial.println(motor2);
  Serial.print("Pot3:");
  Serial.print(analogRead(pot3));
  Serial.print("Angulo Motor3:");
  Serial.println(motor3);
  Serial.print("Pot4:");
  Serial.print(analogRead(pot4));
  Serial.print("Angulo Motor4:");
  Serial.println(motor4);
  mostradorTimer = millis();
  // tempo de espera para recomeçar
  delay(100);
 E APARECE O SEGUINTE ERRO
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Placa:"Arduino Uno"
D:\Documents\Arduino\AULA 1\Blink\copy_of_manual_maker_bra_o_rob_tico_controlado_por_potenci_metros1 (1).ino: In function 'void setup()':
copy_of_manual_maker_bra_o_rob_tico_controlado_por_potenci_metros1 (1):25:6: error: redefinition of 'void setup()'
 void setup () {
D:\Documents\Arduino\AULA 1\Blink\Blink.ino:26:6: note: 'void setup()' previously defined here
 void setup() {
D:\Documents\Arduino\AULA 1\Blink\copy_of_manual_maker_bra_o_rob_tico_controlado_por_potenci_metros1 (1).ino: In function 'void loop()':
copy_of_manual_maker_bra_o_rob_tico_controlado_por_potenci_metros1 (1):38:6: error: redefinition of 'void loop()'
 void loop(){
D:\Documents\Arduino\AULA 1\Blink\Blink.ino:32:6: note: 'void loop()' previously defined here
 void loop() {
Foram encontradas múltiplas bibliotecas para "Servo.h"
Usado: D:\Documents\Arduino\libraries\Servo
Não usado: C:\Program
exit status 1
Este relatório teria mais informações com
"Mostrar a saida detalhada durante a compilação"
opção pode ser ativada em "Arquivo -> Preferências"
