Olá Pessoal.![]()
Estou à procura de um programador de Arduíno que possa me ajudar nesta empreitada. Idealizei uma colmeia de abelhas que por meio de células de carga e Arduíno, avisa ao apicultor o momento exato da coleta. Neste sistema também incluirá 2 coolers, um funcionando como exaustor e o outro como suflador do ar externo para dentro, que serão acionados quando a temperatura interna atingir 36C, baixando para 33C. No cooler com a função suflador, pela parte externa, terá fixado uma resistência seca de mica ou outro material, com capacidade de gerar 20C, que será acionada em conjunto com o cooler suflador, quando a temperatura interna atingir 23C, a elevando para 33C. Outro item será um sensor capaz de identificar quantas abelhas adentraram na colmeia. Também necessito ter 2 tomadas em cada caixa, ligada a um sistema de pulsos elétricos, que consiga pulsar 0,1mA para cada tomada. Serão 2 tomadas por caixa. Cada Colmeia tem 6 caixas. Cada caixa tem 10 quadros. Cada quadro uma célula de carga Strain Gauges Extensômetros. Me escrevi em um concurso do governo e fui aceito. Colocaram uma empresa internacional do Vale do Silício para me dar consultoria no projeto. Quem me ajudar a desenvolver este projeto estará sendo visto também por empresas do vale do silício. Uma grande oportunidade. Meu e-mail é mandallabee@gmail.com - Walter
