Giovanni5
3500663 xp
VagalBotzzzzz
Giovanni5
Mensagem Sex Jan 22, 2021 10:21 am
Formatação de Cartão Micro SD
Você provavelmente veio para cá pelo tutorial de Configurações Iniciais do DevKit para Raspberry Pi, certo? Independentemente disso, o objetivo deste tutorial é realizar a formatação de um cartão micro SD, que já possua um sistema operacional ou outros arquivos, para a gravação de um novo sistema operacional para a Raspberry Pi.
Windows/macOS
O primeiro passo para essa formatação é fazer o download do programa SD Formatter.
Assim que o download for finalizado, instale-o e então abra-o. Assim que o programa estiver aberto, selecione o disco que será formatado, como na imagem abaixo. Tome cuidado ao selecionar o disco correspondente ao cartão de memória no seu computador, e não um HD externo ou pen drive por acidente.
Feito isso, selecione a opção "Overwrite Format", demarcada na imagem abaixo, e digite um nome no campo "Volume label", se quiser. Feito isso, pressione o botão "Format" para iniciar a formatação.
Assim que o processo de formatação começar, a barra de progresso do programa começará a avançar. Esse processo de formatação pode demorar um pouco (até 20 minutos, dependendo do que houver no cartão), portanto seja paciente. Assim que a formatação estiver concluída será aberta uma janela com essa informação, como na imagem a seguir.
Assim que essa janela for aberta, basta fechá-la, juntamente com o programa, e então seguir para a gravação do sistema operacional.
Linux
Caso esteja usando um computador com o sistema operacional Linux, siga este tutorial para realizar a formatação. Esse procedimento utiliza o programa "GNU Parted", que já deve estar instalado nas versões mais atuais da grande maioria das distribuições Linux. Entretanto, caso esse programa não esteja instalado no seu computador, envie o comando a seguir pelo terminal (para abrir o terminal, pressione as teclas "Ctrl + Alt + T").
Lembrando que, o comando acima foi usado como referência no Ubuntu, mas ele pode variar de uma distribuição Linux para a outra.
Assim que a formatação estiver pronta, você já pode seguir com a gravação do sistema operacional.
Tamanho: 6.45 KB
Downloads: 29 veze(s)
Tamanho: 14.72 KB
Downloads: 44 veze(s)
Tamanho: 10.52 KB
Downloads: 31 veze(s)
