lmmarwell
102279 xp
lmmarwell
Mensagem Ter Jan 05, 2021 8:05 pm
Shield Sensor V4 Analogico Digital
Prezados,
Boa noite
Meu filhoganhou de Natal o módulo Shield Sensor V4 Analogico Digital. Estou procurando na internet algum material que nos ajude a utilizar esse módulo.Alguem tem alguma informação que possa nos ajudar a utilizar?
10736612 xp
Mensagem Qua Jan 06, 2021 9:03 am
Bom dia lmmarwell, tudo bem?
Então, esse shield nada mais é que uma placa para facilitar o uso de sensores com o arduino, poupando de usar protoboard.
O esquema de ligações dele você pode ver nessa imagem:
Todos os sensores utilizam dois pinos de alimentação (Vcc e GND), e no mínimo um pino para sinal, que normalmente é o OUTPUT do sensor. A montagem seria facilitada, pois você tem maior disponibilidade de portas Vcc e GND sem precisar usar uma protoboard e dezenas de jumpers.
Para sensores como o Ultrassônico que usam dois pinos para a comunicação e dois pino de alimentação, você poderia alimentar com qualquer Vcc e GND e usar duas das portas disponíveis no shield para ligar as portas de comunicação.
Bem, não tem muito segredo, é basicamente um extensor de portas. Esses conectores também seguem o mesmo princípio, Vcc / GND / Sinal, a diferença é que você teria que usar um conector macho para encaixar no plug fêmea disponível no shield, fica mais robusto um sistema montado dessa forma.
Espero ter ajudado.
Lismael Sousa
Tornar o simples em complicado é fácil. Tornar o complicado em simples é criatividade. (Charles Mingus); Acompanhe meu podcast Combate de Robôs;
