MarceloMaga Escreveu: Prezad@s!!
Acabei de adquirir esse mesmo kit (versão 7) e estou iniciando os estudos com o Arduino.
Acontece que eu tive um problema com o experimento "piano" da apostila.
Após fazer toda a configuração, na hora de testar o experimento, a placa reiniciava sempre que apertava um dos botões...
Então resolvi "simplificar" o projeto, retirando dois dos botões/led's e comentando as respectivas linhas do código e, desta forma, a buzina funcionou.
Então deduzo que o problema foi insuficiência de energia (com a placa BlackBoard).
Mas a minha dúvida é se isso é normal/esperado? Deveria utilizar um fonte externa além da USB?
É que na apostila não menciona essa necessidade e, partido do pressuposto que o kit foi dimensionado para ser trabalhado junto com os projetos da apostila, não pode ser algum defeito da placa?
atenciosamente,
Marcelo |
Level 6
6156464 xp
Santo André / SP
KIMAUÁNISSO
6156464 xp
Santo André / SP
KIMAUÁNISSO
Comentário: Hoje tive novamente uma ocorrência semelhante com a mesma placa, porém desta vez ao realizar o primeiro experimento do kit avançado, usando o Servo Motor TG9z.
Resumindo:
1. Usando apenas a alimentação USB, como ensina a apostila, a placa fica reiniciando.
2. Adicionando uma fonte 12V, o projeto funciona normalmente.
Daí eu tiro duas conclusões possíveis:
1. A apostila não está bem dimensionada, pois propõe um esquema de projeto que não pode ser realizada sem uma fonte auxiliar (que não vem no kit).
2. A placa não está no seu funcionamento ideal, pois não suporta a corrente esperada na entrada USB.
Pena que também não podemos ter um feedback do pessoal da RoboCore...
Alguém mais passou por algo parecido?
Faz pouco tempo que adquiri o kit iniciante e estou como uma dúvida bem simples. Depois que termino de estudar o material e realizar os experimentos, é necessário fazer algo para desplugar o arduino do PC? ou ele mesmo rodando um código pode ser removido sem causar danos? qual é a melhor forma ? Ahh... só mais um dúvida, como faço para ter acesso ao conteúdo interno de uma biblioteca? Até mais!
Olá tenho uma pergunta qual porta que o arduino Shield ethernet, usa para fazer o acesso remoto, pois quero acessar minha iluminação de fora da minha rede, já pesquisei muito na iternete e nada...
40265 xp
rio de janeiro / RJ
Humildade
40265 xp
rio de janeiro / RJ
Humildade
Joni_001 Escreveu: Faz pouco tempo que adquiri o kit iniciante e estou como uma dúvida bem simples. Depois que termino de estudar o material e realizar os experimentos, é necessário fazer algo para desplugar o arduino do PC? ou ele mesmo rodando um código pode ser removido sem causar danos? qual é a melhor forma ?
Até mais! |
enigmabit Escreveu: Olá tenho uma pergunta qual porta que o arduino Shield ethernet, usa para fazer o acesso remoto, pois quero acessar minha iluminação de fora da minha rede, já pesquisei muito na iternete e nada... |
Bom dia, aqui em Portugal temos estas opções https://www.ptrobotics.co...rduino-starter. Destas opções, qual recomenda para eu poder começar um mini projecto com arduino?
Este é uma boa opção: https://www.ptrobotics.co...ith-uno-r3.html
Olá, fiz uma pequena alteração no capitulo de Buzzer exer 2, porém estou com problema para manter o led do botão 1 ligado. Segue o código: int freq = 2000; const int pinoBuzzer = 5; const int Botao1 = 3; const int Botao2 = 6; //Este código permite acender o led do respectivo botão com a intencidade do buzzer const int Led1 = 9; const int Led2 = 10; void setup(){ pinMode(pinoBuzzer, OUTPUT); pinMode(Botao1, INPUT_PULLUP); pinMode(Botao2, INPUT_PULLUP);//Inverte a lógica do botão já que isso utiliza o microcontrolador da placa. pinMode(Led1, OUTPUT); pinMode(Led2, OUTPUT); } void loop(){ if(digitalRead(Botao1) == LOW){ freq = freq + 100; digitalWrite(Led1, freq); } if(digitalRead(Botao2) == LOW){ freq = freq - 100; digitalWrite(Led2, freq); } if(digitalRead(Botao1) == HIGH){ digitalWrite(Led1, LOW); } else{ digitalWrite(Led2, LOW); } tone(pinoBuzzer, freq); delay(1000); noTone(pinoBuzzer); delay(1000); }
