asb76
1084451 xp
asb76
Mensagem Sex Jan 11, 2013 7:22 pm
Vendo Motor NPC-T74 e Controlador de Velocidades AX2550
Pessoal,
Estou vendendo dois motores e um controlador de velocidades novos, nunca usados.
Comprei para um projeto que nunca saiu do papel e estou vendendo pelo preço praticado nos Estados Unidos +30%, o que não cobre nem as despesas de importação e frete.
Frete por conta do comprador, os componentes estão em Belo Horizonte.
Motores NPCRobotics NPC-T74 (2 unidades) R$ 973,00 cada
Controlador de Velocidade RoboteQ AX2550 (1 unidade) R$ 1371,00
Descrição  do Motor (curva de torque em anexo):
A longer, more powerful version of the T64, it is a little faster and a lot more torque. This motor is a great choice for drive systems of 200-300+ pound robots. 1.469" diameter stub shaft with four mounting holes. The same size as the T64, but with 1" longer motor.
24V (can be run at 36)
Reversible, Permanent Magnet
14.4 pounds
245rpm / 20:1 gear ratio
Descrição do Controlador de Velocidades:
Roboteq’s AX2550 controller is designed to convert commands received from a R/C radio, Analog Joystick, wireless modem, or microcomputer into high voltage and high current output for driving one or two DC motors. Designed for maximal ease-of-installation, it is delivered with all necessary cables and hardware and is ready to use in minutes.
The controller's two channels can operate independently or mixed to set the direction and rotation of a vehicle by coordinating the motion on each side of the vehicle. The motors may be operated in open or closed loop speed mode. Using low-cost position sensors, they may also be set to operate as heavy-duty position servos.
Obrigado!
André
Tamanho: 4.9 KB
Downloads: 566 veze(s)
MM_GOLD
MM_GOLD
Mensagem Qui Jun 13, 2013 2:09 pm
Olá, gostaria de saber se você ainda está vendendo os 2 NPC-T74 e a AX2550 e o valor total.
   Obrigado.
asb76
1084451 xp
asb76
Mensagem Qui Jun 13, 2013 3:39 pm
Olá,
Continua à venda sim! O valor total somado dá 3.317,00, mas caso queira comprar os três componentes posso fazer por 3.000.
Abraço
André
neldrew
neldrew
Mensagem Ter Ago 26, 2014 12:35 pm
Os seus motores ainda estão a venda? tem como passar o seu telefone !!
Abraços desde já .
