fredanjos
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
fredanjos
Mensagem Qui Fev 07, 2013 7:18 pm
Vendo 2 ESC's Banebots BB-12-45
Vendo 2 ESC's Banebots BB-12-45.
Foram comprados para Projeto em Faculdade, só que o projeto mudou e nunca foram utilizados. Ambos estão novos.
Valor: R$ 110,00 cada.
goimg
1305189 xp
goimg
Mensagem Qui Fev 21, 2013 9:57 pm
Olá,
este ESC é para motor Bruched?
qual corrente de trabalho máxima?
Obrigado.
fredanjos
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
fredanjos
Mensagem Qui Fev 21, 2013 10:11 pm
Fala meu camarada. Segue informação direto do site do fabricante:
http://banebots.com/pc/EL...TRONICS/BB-1245
This is a robust, field proven electronic speed controller for brushed motors with a stall current of around 45 Amps or less.
Specifications
45 Amp Peak, 12 Amp Continuous
Full Current Limit and Thermal Protection
Proportional Forward and Reverse (no delay), 0-100% PWM
6 to 24 Vdc
Receiver Cable with Universal Plug Installed
Power/Motor Leads Installed (16 AWG High Strand Count Silicone Wire)
Size: 1.7" X 1.1" X .5" (Including Protective Covering)
Weight: 0.93 oz (With 12" Cable and 6" Power/Motor Wires Installed)
0.5 oz (Without Cable/Wires - Reference Only)
+5 VDC BEC with Over Current, Short Circuit and Thermal Protection
Neutral signal (center stick) safety start-up when powered on
Safety shut-down when RC signal is lost with auto recovery
Motor brake on neutral signal and direction change. Helps protect gears from over stress
All FETs are industrial/automotive grade components. Not commercial grade
Carlos Frederico Anjos
goimg
1305189 xp
goimg
Mensagem Sex Fev 22, 2013 1:00 pm
Obrigado!
Ou seja,
ele consegue controlar frente e reversão (ré).
e serve em motores Brushed (2 fios).
Correto?
Quanto pode fazer os 2 juntos para mim?
Agradeço.
fredanjos
1149940 xp
Nova Iguaçu / RJ
LARANJA MECÂNICA
fredanjos
Mensagem Sab Fev 23, 2013 6:31 pm
O melhor preço que posso fazer é R$180 e o frete é por minha conta. Você é de onde?
Grande abraço meu camarada
goimg
1305189 xp
goimg
Mensagem Dom Fev 24, 2013 8:21 pm
Sou de Ipatinga - MG
Cep: 35164036
Estou pensando na sua proposta, vou precisar de controlar 2 motores de limpador de parabrisas de carro da Bosh, para isso estava pensando em comprar uma saberthoot 2x 12.
Mas acho que seus ESC conseguem controlar os motores, um cada, claro.
o problema é que fica praticamente o preço da Saberthoot, obrigado pela oferta, vou pesquisear qual ficaria mais em conta e te retorno depois.
at.
Douglas Baroni
Sabhugo
40026 xp
Sabhugo
Mensagem Seg Set 30, 2013 11:01 pm
Ainda estão a venda amigo?
