robomaster7
5630740 xp
robomaster7
Mensagem Sab Ago 31, 2013 10:36 pm
VENDO SERVOS, MOTOR DE PASSO - CNC E DRIVERS 2A / CANAL.
Boa noite pessoal, comprei mais não utilizei, estou me desfazendo, tenho:
15 unidades :
Servo Motor 9g - Torque: 1.6kgf / 4.8v Rc-arduino
Especificações:
Tipo de Motor:	                         Elétrico
Tipo de Engrenagem:	                 Plástico
Largura de Banda:	                 2 usec
Comprimento do fio conector:	 150mm
Torque:	                                 1.5kg/cm a 4.8V
Voltagem de Operação:	         3.0 - 7.2Volts
Dimensões:	                         22mm x 12mm x 29mm
Velocidade de Operação:	         0.12seg / 60 graus (4.8V sem carga)
Faixa de Temperatura:	          -30 até +60 Graus
valor: 17,00 a unidade + frete ( podemos combinar na compra de vários. )
E lote de 30 peças de Drive Controle Motor, Ponte H Arduino - Pic, Motor Dc, L298n
( compros n DX )
[url]http://image.dhgate.com/albu_257886022_00-1.0x0/arduino-l298n-dc-stepper-motor-dual-drive.jpg[/url]
Especificações:
Tensão de alimentação:                        5 ~ 35VCC
Corrente máxima de saída (por motor):   2A (se ligadas em paralelo aumenta para 4A)
Consumo parte lógica:	                   36mA
LEDs para indicar funcionamento:	   Sim
Jumpers de acionamento externo:	    Sim sem variação da velocidade
Dimensões:	                                   6.0cm x 5.5cm x 2.6cm
Peso:	                                            35g
 Dissipador de cargas pesadas:           Sim
 Proteção FWD	Sim
 Sonda de corrente:	                           Sim, duas portas
 Motores DC:	                                    2 (duas) saídas
 Motor de Passo:	                          Bobina dupla 4 fases para motor de passo.
 Potência máxima:	                           25W
 Temperatura de trabalho:	                  -25º ~ 130º
VALOR: 29,90  a unidade, ( negociável )
motor de passo:
http://produto.mercadoliv...pping-motor-_JM
CONFIE EM SEUS AMIGOS E ELES TERAM MOTIVOS PARA CONFIAR EM VOCÊ!!!
10736612 xp
SIGMA
Mensagem Dom Set 01, 2013 11:23 pm
Boa noite robomaster7, esses servos servem para a locomoção de um robô de combate beetleweight e para um hobbyweight?
______________________________
http://arabotz.simplesite.com.br/
robomaster7
5630740 xp
robomaster7
Mensagem Qua Set 04, 2013 8:46 pm
amigo creio que não, a minha finalidade era construir um deste :
PFernandes
PFernandes
Mensagem Sex Set 13, 2013 12:05 am
Boa noite amigo, voce é de que estado? Quanto faria o preço de 2 unidade dos servos e 2 pontes H?
robomaster7
5630740 xp
robomaster7
Mensagem Sab Set 14, 2013 10:44 am
sou de Goias amigo, posso rachar o frete contigo...
