ViniDj
Level 14
14354145 xp
guadalajara /
ViniDj
Mensagem Seg Dez 10, 2012 5:56 pm
Fazendo o Update do Firmware da Câmera FlyCamOne Eco V2
O procedimento para fazer o update do firmware está um pouco confuso nos manuais encontrados na internet. O grande problema encontrado é quanto a instalação do driver da câmera, que sempre fica com exclamação (quando você abre o "dispositivos e impressoras" do Windows). Para resolver isto é preciso fazer uma pequena alteração no Windows.
O procedimento para atualização é:
1) Faça o download da atualização neste link
2) Descompacte todo o conteúdo do zip para uma pasta de fácil acesso (por exemplo, C:/FCO).
3) Instale o "STKO2H 2.O Reinstall" (veja que tem dois arquivos com nome muito parecido, mas este que é para instalar não tem a letra U como o outro). Se o Windows falar algo sobre aviso de malware, clique em instalar mesmo assim
4) Reinicie seu computador e quando ele estiver ligando pressione F8 varias vezes para entrar na tela do boot
O "pulo do gato" vem agora e é o que os tutoriais não ensinam
5) Quando for para a tela do boot aperte a seta para baixo no teclado até a opção de "desabilitar imposição de assinatura de driver" ou o mesmo em inglês (dependendo da linguagem do windows)
6) Deixe o switch da câmera na posição OFF
7) Aperte o botão branco no canto do módulo e coloque o cabo USB no computador e na câmera
8) Quando começar a instalar solte o botão. Ele deverá instalar o driver corretamente.
9) Entre no segundo aplicativo daquela pasta que foi tirada do zip, ou seja, clique no "STKO2HU-Reinstall" (agora tem U no nome)
10) Agora deve aparecer uma tela com um botão UPDATE, clique nele.
11) Vai pedir para você colocar DRAM timing e DRAM size, coloque o seguinte:
DRAM timin:  0x35
DRAM size: 8M
12) Confirme e aguarde por volta de 40 segundos sem apertar nada. Irá
aparecer uma janela dizendo que houve o update com sucesso.
