Ir para página 1 2 3 ... 9 10 11  Next
ViniDj
14244145 xp
guadalajara /
RC Teste
ViniDj
Mensagem Sex Ago 13, 2010 6:00 pm
Kit Iniciante Arduino RoboCore
A RoboCore criou um kit para iniciantes em eletrônica e micro-controladores, e também, claro, para usuários avançados, hobbistas ou mesmo entusiastas da arte da eletrônica.
Trata-se do Kit Arduino Iniciante.
O diferencial deste kit para os outros do gênero é que este kit vem com 10 PaperSketches.
Mas o que seriam esses PaperSketches?
Uma maneira revolucionária de aprender eletrônica e micro-controladores. Trata-se de um papel em formato de protoboard, com o desenho do circuito a ser montado em um dos 10 experimentos presentes na apostila de experimentos, exclusivo da RoboCore.
Você que está começando, ou mesmo você que quer aprender mais sobre Arduino, vale a pena conferir:
http://www.robocore.net/m...al&prod=105
Mensagem Sab Ago 14, 2010 8:56 pm
Vini,
Genial a ideia dos paper sketches! Simples e eficiente!
ViniDj
14244145 xp
guadalajara /
RC Teste
ViniDj
Mensagem Qui Set 09, 2010 11:42 am
Dentro de poucos dias teremos mais kits iniciante disponíveis na loja virtual.
O primeiro preço do kit era de R$199.00, um preço promocional de lançamento. Hoje o kit está em R$249.00
Última edição feita por ViniDj em Qua Mai 18, 2011 3:16 pm; editado 2 vezes no total
bozollino
5171223 xp
americana / SP
CRS
bozollino
Mensagem Dom Nov 28, 2010 3:10 pm
Não sei se era aqui o lugar certo para essa pergunta, mais como é relativa ao kit Arduino vai aqui mesmo.
Recentemente adquiri o kit Arduino 3.0 , estudei o material enviado, e comecei a executa-los, tudo muito bem desenvolvido, de fácil, entendimento, de parabéns, mas no projeto termômetro, me surgiu uma duvida (curiosidade), como eu faria para converter os resultados obtidos pelo serial monitor para graus célsius? Não tem nada explicando, procurei na Internet, achei coisas falando sobre curvas características, mais não entendi muito bem, gostaria de saber, os dados do sensor NTC que veio no kit
Obrigado desde já.
ViniDj
14244145 xp
guadalajara /
RC Teste
ViniDj
Mensagem Seg Nov 29, 2010 4:20 pm
Acredito que existem 2 modos de fazer esta conversão para graus celsius:
1) Calibrando o sensor;
2) Utilizando as equações de aproximação de um NTC.
No primeiro método, você pode calibrar o sensor aproximando a ele uma fonte de calor de temperatura conhecida. Fazendo algumas medições com diferentes temperaturas, você chega a uma equação aproximada e pode usar essa função para a conversão.
No segundo método, um site que tem uma pequena explicação sobre NTCs e PTCs, juntamente a algumas equações aproximadas (que usam, por exemplo, os parâmetros de Steinhart-Hart) é o da Wikipedia americana: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor.
Lembrando que você não vai conseguir algo extremamente preciso, pois a curva real de um NTC não é linear.
andregiovanni
1841244 xp
Gambytronics
andregiovanni
Mensagem Qua Dez 01, 2010 7:51 am
Muito legal!
bozollino
5171223 xp
americana / SP
CRS
bozollino
Mensagem Qua Dez 01, 2010 7:47 pm
Obrigado Vini,
já estou com alguns materiais aqui, depois posto se deu certo e como foi feito!
Abraço.
GRENAL
40139 xp
GRENAL
Mensagem Dom Fev 27, 2011 11:28 pm
Uma pergunta nesse kit pode se usar qualquer tipo de arduino por exemplo é possivel usar o atmega 2560 no lugar do uno sem problemas. grato
ViniDj
14244145 xp
guadalajara /
RC Teste
ViniDj
Mensagem Seg Fev 28, 2011 4:05 pm
Sim! Pode-se usar qualquer Arduino, mesmo porque a pinagem de todos os Arduinos são equivalentes.
kayron
5248427 xp
Bacabal / MA
kayron
Mensagem Qua Mai 18, 2011 2:05 pm
quanto custa um desses ?
