Pesquisando para o sumô achei esse build report bem antigo, a úlitma atualização foi em 97, ele é muito bom para quem, assim como eu, não sabe nem por onde começar. http://users.encs.concord...ct/project.html
Excelente site... ótimo projeto... parabéns pela indicação...
Um detalhe importante a ser observado é a solução dada para contornar o problema de se montar uma ponte-H.
A Proteus usou esta solução na versão 0 do Lasca-Bit (Hw-q nunca lutou) e posso assegurar q funciona muito bem. Mas como eu não gosto de relés trocamos por mosfets.
Trata-se de usar apenas 1 power-mosfet de nível lógico (p facilitar o acionamento) p controlar a velocidade e 1 relé p determinar a velocidade.
Uma observação IMPORTANTE é q o circuito proposto não pode receber uma bateria superior a 10V. Por estar usando um power-mosfet de nível lógico (IRLZ34) seu gate suporta, no máximo, 10V sendo q o ideal é 5V.
O circuito de ultra-som é bom e facilita a vida do programa, no entanto não consegue contornar as dificuldades q Dave encontrou com a trepidação do robô. Se a interpretação do ultrasom recebido ficasse por conta do microcontrolador ( e se ele tivesse capacidade de processamento p tal) as frequências secundárias de ultra-som poderiam ser filtradas por software.
Blz... as vezes 110V as vezes 220V mas td bem...
Eu já montei um equipamento q identifica qd uma pessoa está andando em direção ao sensor, ignorando qd a pessoa passa perpendiculamente. Este equipamento é usado em escadas-rolantes p acioná-la antes q a pessoa "embarque". Neste caso tive q montar todo circuito e software q utilizava um PIC12F683.
O q compensa ?
Td depende do tamanho do leão q vc quer matar
Mais barato com certeza fica. Se vc montar o próprio conjunto sensor terá uma infinidade de opções e soluções q poderá adotar tanto no hardware como no software. Mas claro q isso vai te dar bastante trabalho, principalmente no software.
Eu conheço o módulo da Tatoo:
http://www.tato.ind.br/de...oduto.asp?id=39
mas o conjunto dele não informa a distância é só o conjunto sensor com os componentes p detecção de ultra-som, ou seja, exatamente o q o circuito do Dave faz. Note pelo texto q ele diz q precisa do Basic-Step q é onde fica o processador q fará as contas (ele dá até um programa exemplo).
Acho os módulos da Symphony mais completos (e caros) :
http://www.symphony.com.br/sensores.php
O Sonar-SR1 faz todas as medições e envia, por uma serial, a distância ou vc pode pegar o sinal puro e cronometrar (como no da Tatoo)
O Polaroid 6500 é bem conhecido do pessoal de robótica, é muito bom, mas nem tem preço no site.
O de infra-vermelho eu nunca brinquei... parece q só serve qd o obstáculo está bem próximo...
O GP2d02 me pareceu atraente mas não entendi direito como ele funciona
Acho que, para o sumo, saber a distância não é importante, no máximo ignorar objetos a mais de 1,54 m ( diâmetro da arena ). Minha idéia inicial era usar IR como sensor, desisti por causa do baixo alcance e facilidade para se camuflar. Agora estou pensando em usar dois ou quatro sonares da TATO. Até pensei em computação visual, mas toda a eletronica deve ser embarcada segundo o item 3 da regra. Acho que o método de fixação dos sonares ficou bem tosco, eu faria algo assim, mas com os sonares na vertical: http://www.lynxmotion.com...jpg/dvorsk1.jpg Para controlar os motores eu vou usar uma ponte de MOSFETS ( não vai ser akele monstro que levei para holambra ) Penso também eu utilizar encoders para o robô poder igualar o giro das rodas ou estabelecer uma trajetória curva
Level 4
4526488 xp
Holambra / SP
Triton Robos
4526488 xp
Holambra / SP
Triton Robos
Eu montei um circuito para medir distancia e colocar no display (serial) utilizando o sensor da tato e funcionou bem...a medida de distância era calculada pelo tempo de tx e rx do som...porem, quando tentei implementar dois ou tres sensores comecei a ter problemas, os valores das distancias ficaram alterados, isso pode ter ocorrido pelo má qualidade do controlador... Concordo com o Cesar e acho que medir a distancia não é tão importante assim no sumô... o ideal é usar infravermelho como o da Sharp O site abaixo é bem interessante: http://www.societyofrobot...obot_sumo.shtml Abraços, Hendrikx
Oi Hendrikx... Não entendi porque vc teve problemas com vários sensores ! Claro q vc estava acionando 1 por vez né ?Existem vários probleminhas qd se trabalha com ultra-som, um deles é q qd vc transmite o ultra-som erradia mecanicamente (claro) por td robô, então mesmo q o outro sensor esteja apontando p o lado oposto acaba sofrendo interferência na leitura. Discordo sobre não precisar saber a distância... especialmente em um autônomo. Qd vc usa o ultra-som vc quer descobrir onde está o oponente, até ai td bem, não precisa saber da distância p saber a direção, mas vc tem q concordar q ele não ficará lá te esperando p sempre. Então é importante chegar até ele o mais rápido e precisamente possível. Para se conseguir isso é q a distância é útil ! Se vc sabe q o oponente está a 50cm vc pode disparar a toda velocidade até chegar a 3cm dele p ai então aplicar uma velocidade baixa com gde torque.... ops... acabei falando minha futura estratégia !
Ola, Sr. PIC!!Seria muito bom calcular a trajetória precisamente, poupando energia e causando ataques letais. Mas isso demanda muito processamento, talvez muito mais do que seja possível com a a eletronica embarcada. Minha estratégia seria forçar o menor tempo de resposta igual para os dois sensores, ou seja, fazer com que o robô fique de frente para o alvo, dessa maneira qqr diferença entre os sensores faria ele seguir o corpo. Tá, basicamente é quase medir a distância, mas sem a preocupação de se obter esta. Só lembrando, o robo do Rámon usa sensores digitais, e mesmo assim consegui jogar o Hardcore pra fora da arena com o Igor pilotando.
