8339256 xp
8339256 xp
Para o pessoal que ta começando, ai vai um projeto bem simples de Follow line bot (robô que segue linhas). O que eu fiz não precisa de nenhum microcontrolador e por isso não é tão eficiente quanto um, mas é simpres de montar bom para quem está começando. A parte mecênica é bem simples, um chassi com dois motores, de preferencia bem reduzidos e que puxem no máximo 1A pois a eletronica aguenta só até 2 A de pico, mas motores pequenos com redução custumam puxar menos que isso,e não pode ser um motor muito veloz pois senão o robo não faz as curvas a tempo. A eletrônica usa um integrado que é uma ponte H para dois motores, e dois resistores que variam de acordo com a luminosidade (LDR), dois leds e dois resistores de 470 ohm para indicar qual motor parou e uma bateria, que pode ser tipo aquelas usadas em telefones sem fio ou em carrinhos, que tenham no máximo 7.2V. Para montar a eletrônica é preciso: - 1 Integrado ponte H para 2 motores L293B. - 2 Resistores LDR (light dependent resistor). - 2 LED's e dois resistores 470 ohm (não são obrigatórios) abaixo o esquema das ligações que pode ser feito em protobord ou placa de circuito impresso.L293B datasheet: http://www.datasheetcatal...9/3/L293B.shtml Foto do modelo que eu fiz: sensor: recomendo usar termoretratil. Ele pode tanto endar entre 2 linhas pretas como também em cima de uma linha preta é so inverter os sensores. Espero que gostem abraços Delay
8339256 xp
8339256 xp
Delay Esse robôzinho ficou muito showRealmente não podia esperar menos do cara que inventou a ponte retificadora feita de LEDs! Parabéns por sempre ser inventivo! É importante termos projetos simples no fórum para atrair o pessoal iniciante. Abração, Dudu
20740215 xp
20740215 xp
Branco Escreveu:
rrrssss... que história é essa de retificador de LEDs? |
Em um momento de ... (sei lá quando) ... eu vou fazer um desses! A única sujestão que fica é ao invés de usar motores bem reduzidos, seja colocado apenas um micro motor enclinado de forma que o eixo toque diretamente o piso. Como o diâmetro é pequeno, vira uma redução natural. Esqueça também de usar rodas. Ta certo que essa ponte é uma gambiarra, mas é algo louvável de tão bem sacado.Pegadinha: Como fazer uma ponte retificadora (comum) com apenas dois LEDs? R: Use leds bicolores. Por favor não me matem depois dessa!
