luan.ferreira
Ter Mar 28, 2023 1:59 pm
Edge - Dificuldade c/ Biblioteca Acelerômetro
Boa tarde Alexandre,
Isso acontece, pois as constantes (SCALE_2G e ODR_12) que está tentando usar, são partes de uma enum class. Sendo assim, para usá-las, será necessário referência a enum class respectiva de cada constante. Levando isso em consideração, verifique se ao usar o comando <xxxx.init(MMA8452Q_Scale::SCALE_2G, MMA8452Q_ODR::ODR_12);> a IDE permite a compilação do código.
Vale dizer que você também pode configurar o acelerômetro sem usar as enumerações, basta passar o valor desejado, por exemplo <xxxx.init(2, 5);>.
