Boa noite pessoal! Comprei recentemente pelo site a placa abaixo (Raspberry Pi Zero W), onde instalei a imagem "Raspberry Pi OS (32-bit) with desktop", em um cartão de 32GB. Também realizei as configurações dos arquivos "SSH e wpa_supplicant.conf", para eu poder conectar junto a rede. Porém ao subir o sistema, o mesmo não reconhece a rede sem fio. Alguém do fórum, poderia me ajudar com este caso. Muito obrigado! - Placa: https://www.robocore.net/...erry-pi-zero-w/ - Imagem: https://www.raspberrypi.o...aspberry-pi-os/ - Versão: Version:August 2020 - Release date:2020-08-20 - Config: https://www.filipeflop.co...ara-rede-e-ssh/
