vitorbueno.lp
1706 xp
vitorbueno.lp
Mensagem Qua Nov 04, 2020 10:56 am
Dimensionamento de Servo Motores
Oi pessoal, preciso de ajuda para dimensionar dois motores. O projeto é o seguinte: um seguidor solar de dois eixos. O esquema do meu projeto é o mesmo da imagem abaixo, a única diferença é o tamanho do painel e alguns rolamentos que vou adicionar nos eixos.
Para informação, o painel solar que vou utilizar pesa 2,4Kg. O diâmetro do eixo que sustenta o painel eu ainda vou definir, mas o material dele eu sei que será metal. A estrutura da base será toda feita de madeira. Creio eu que o projeto inteiro tenha um peso de mais ou menos 5Kg.
Fiz um croqui 3D do projeto no tinkercad também : https://www.tinkercad.com...-solar-completo O motor que rotaciona o suporte do projeto ficará dentro da base, mas eu não consegui fazer assim no desenho do tinkercad. Alguém pode me dizer qual o cálculo ou quais as informações necessárias para eu dimensionar o torque de cada um dos motores e saber qual motor eu preciso no projeto? Se não for viável utilizar o acionamento direto por conta do torque, eu faço um sistema de transmissão por engrenagem. Agradeço a todos que ajudarem, desculpem minha ignorância.
felipe_wier
40148 xp
felipe_wier
Mensagem Sab Nov 14, 2020 11:49 pm
Boa noite!
Tem algo parecido com esse seu https://www.usinainfo.com...atraves-de-ldr/
espero ter ajudado
Abraço
