10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Olá pessoal Gostaria de tirar dúvidas sobre materiais para usar na estrutura de na arma de um Hobby. Segundo o Tutorial da RioBotz o Aço 1095 é usado para fazer molas. E o Aço 5160 também é usado em molas, mas especifica desta forma “... empregados geralmente em aplicações pesadas para molas, especialmente na área automotiva, como feixe de molas de caminhões;...”. Molas de caminhão devem ser uma boa alternativa, afinal são de graça.Afinal, as molas da maioria dos caminhões são feitas de qual aço? Para a arma de um robô de 5,5Kg, é recomendado usar molas como fonte de aço? Depois de fazer a arma do jeito que você quer, é realmente necessário o tratamento térmico? Quanto a estrutura, o tutorial cita 3 tipos de alumínio que podem ser usados. O alumínio 6063-T5 (Usados em esquadrias e perfis), para fazer suportes internos. O alumínio 6061-T6 (Duralumínio), usado na estrutura interna dos Hobbys. E os alumínios aeronáuticos. Onde eu encontro Duralumínio? Vocês aconselham usar o 6063-T5 na estrutura interna/externa do robô? No fundo do robôs, onde os componentes são presos, o que eu como eu posso faze-lo (usar uma chapa de alumíno?)? Existe alguma dica ao trabalhar com o alumínio?
20740215 xp
20740215 xp
Vido,
até onde eu sei o 5160 é usado em molas de veículos pesados, como caminhões por exemplo. Não sei dizer se é o único aço usado para este fim, provavelmente não.
O problema das molas de caminhão é que elas vêm em tamanho bastante restrito, não deixando muitas opções de escolha. A principal preocupação nesse caso seria quanto ao peso pois as molas são bem largas para serem usadas como hélice de um hobby. Não é impossível, mas vc pode tentar cortar elas para deixá-las mais estreitas, mas não vais er muito fácil.
O tratamento térmio não é obrigatório mas é uma ótima forma de diminuir as chances da sua arma quebrar. Através do tratamento térmico você modifica a dureza do aço de acordo com as suas necessidades d seu projeto. Muitas vezes o aço que você compra vem muito "mole" para ser usado como arma, o que significa que ele pode dobrar na hora dos impactos, o que poderia ser evitado, ou minimizado, caso fosse feito um tratamento térmico adequado.
Para o fundo do robô, uma chapa de alumíni costuma funcionar bem. Adotamos essa opção em todos os nossos robôs a apartir de 2004, com excessão do Titan2 que usa titânio e dos robôs menores, quando são feitos de um bloco único de alumínio.
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Obrigado, Bruno. Então muito provavelmente, as molas são de Aço 5160. Claro que eu não vou “conseguir” usar uma mola inteira em um Hobby. É claro que é só uma fonte de aço para a arma. Hoje eu foi fazer a catança. Vocês não imaginam o que eu consegui: -1 perfil de alumínio usado de 5x5x160cm, dá para fazer mais de uma estrutura!-2 perfis de alumínio usados de 4,5x2,75x140cm. Acho de do mesmo box
, estavam todas até com marcas de oxidação. Além de outros retalhos menores. -2 pedaços de mola de caminho, uma de 23x10x1cm e provavelmente de um caminhão grande (a sorte é que o pedaço é o meio da mola, quase plano.), e outro de 7x19x1cm que tem cara de ser de uma Toyota Bandeirantes ou outro jipe desse tamanho (O problema é que o pedaço é a ponta de mola. Em uma extremidade é mais grossa que a outra.). Aço para a arma tenho de sobra
. -1 chapa de um plástico. Não sei que plástico que é, e me falaram que não é nylon. É branco, relativamente pesado, e mede 50x15x0,75cm. Parece taboa de cortar carne. -1 parte de uma câmara de pneu de caminhão. Tudo isso pela cifra astronômica de: R$ 0,00. Isso mesmo, construção de robôs estilo 0800. Um dos materiais que mais me miguelaram foi o nylon. Eu sempre encontrava o material na forma de tubo. Queriam me cobrar R$ 5,70 de um pedaço de 5,5 de diâmetro de 6cm de comprimento, isso porque era uma sobra! Eles sempre diziam: “Pô, mão dá. O nylon agente usa até o talo”. Porque o nylon é usado “até o talo”? O outro foram as chapas de alumínio. Os perfis são de graça, as chapas não. Nem retalhos de 5x5 queriam de dar. Motivo: “Pô meu, essas chapas custam R$ 20,00 o quilo.” Agora vem as perguntas: Minha idéia é fazer um cortar no perfil, um triangulo (com o angulo de abertura de 90º), para dobrar, então fica dobrado em 90°. Nessa quina da dobra, eu vou ter que reforçar?
Qual é o possível material da placa de plástico que eu não sei o que é?
E ai vido o meu robo é assim. Tipo dois L formando um retangulo depois usei como canto uma chapa de 2mm isso para um hobby, se for para mais pesados é bo reforçar sim!! Mas quando for cortar usa alguma coisa para colocar do lado da chapa k vai cortar se não corre o risco de "arranhar" a chapa e quando for dobrar QUEBRA!
20740215 xp
20740215 xp
Vido, essa dobra que você pretende fazer vai fragilizar muito o material. Muito provavelmente vão surgir trincas nessa região. Fizemos algo semelhante para a caixa da eletrônica usada no Titan2. Como era uma peça que a princípio não seria exigida mecanicamente optamos por sobrar o perfil pela facilidade de construção e pelo peso inferior em relação a outras opções. Ocorreram algumas trincas na nossa peça mas nada que chegasse a comprometer a integridade da peça já que ela não tinha objetivos estruturais. No seu caso eu sugiro usar cantoneiras para unir as paredes. É bem fácil fazer as cantoneiras a partir dos perfis de alumínio. Basta cortá-los longitudinalmente. Assim, a cada corte vc ganha 2 cantoneirasFlw,
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Obrigados a todos. Já que vocês aconselham cortar e parafusar. Eu devo usar parafusos e arruelas + rosca para prender do lado oposto, ou usar parafuso + arruelas como o furo roscado? Quanto as cantoneiras, eu já tinha a intenção de usar alguma coisa parecida. Eu vou usar uma cantoneira em T, assim sobra uma aba para fazer uma rampa flexível. Ou seria melhor pender a rampa diretamente nas paredes? O plástico branco provavelmente não é teflon, deve ser o polietileno (já me falaram que era polietileno ou polipropileno). Eu estou pensando em usar na tampa superior e no fundo do robô. Além de servir para peças de fixação internas. Haveria algum ganho significativo na rigidez da estrutura se eu usar uma chapa de alumínio no fundo? Na minha catança, eu consegui muuuito material. Creio que dá para fazer 2 robôs reservas. Para as peças reservas, eu devo criar peças com formatos e funções diferentes para na hora de luta ter um opção de usar a melhor estratégia? Por exemplo, armas com diferentes formatos. Ou devo fazer peças iguais para facilitar o projeto? Tenho uma dúvida sobre as rodas, gostaria se o Wurs ou qualquer outro integrante da Uai!rrior respondesse.
Muito obrigado pelo reconhecimento.. a equipe toda agradece.!!
Quanto a Sua pergunta :
Usinamos as rodas dele sim... infelizmente não encontramos rodas sólidas e largas suficiente... sendo assim tivemos que confecciona-las.
Quanto a relação, usamos 1:4.
Pode parecer pouco... mas lembre-se que o motor das rodas é um GPA e para ele estava tranquilo.
Grande abraço
Wurs |
33654203 xp
33654203 xp
Bem! Vido, Todas as rodas dos Robos Midlle que construimos foram usinadas em Nylon. Sei que existem varios tipos de Nylon, o 6.6, o NylonTEC, etc.. Porém o mais básico dos Nylons já possui uma resistência superior a vários outros plásticos... tanto faz o que vc usar.(existem até alguns coloridos, Preto, Vermelho... mas é raro) Costumamos usinar a roda apartir de um tarugo redondo. Vc o encontra para vender por peso, ou por metro, depende da loja e do material que eles possuem. Mas prepare o Bolso, normalmente não é muito barato. Depois de usina-la normalmente a cobrimos com borracha, para não escorregar. Pois o Nylon não gera nenhuma aderencia no chão. Mas para um Hobby, não sei se eu resolveria usinar as rodas.... como elas não necessitam de uma grande resistencia, que é requerida na Midlle, eu optaria por conseguir estas roda prontas de algum outro uso. Rodas de Alguma maquina, ou de algum Carro de corrida de controle. Porem procuraria por materiais de boa qualidade para garantir que a Roda suportaria os esforços minimos do robo. Agora... tem que por na balança.... Ver o que fica mais em conta. Comprar as rodas... ou Fabrica-las em Nylon.(Ou consegui-las de graça em alguma loja ou maquina que vc desmontou) A comodidade do Nylon é que ele é resistente, facil de usinar... e a roda fica exatamente como vc quer.. afinal vc que a desenhou! É uma criação sua! Veja o que melhor lhe serve! Abraço e bom projeto. Wurs
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Muito Obrigado, Wurs. Eu já vi o nylon da cor vermelho e o laranja. Também senti na pele a facada que é o nylon:
Comentário: Um dos materiais que mais me miguelaram foi o nylon. Eu sempre encontrava o material na forma de tubo. Queriam me cobrar R$ 5,70 de um pedaço de 5,5 de diâmetro de 6cm de comprimento, isso porque era uma sobra! Eles sempre diziam: “Pô, não dá. O nylon agente usa até o talo”. Porque o nylon é usado “até o talo”? |
Vido, Esse motor tem uns 175mm de comprimento por 40 de espessura e uns 95 (chute, faltam cotas) de largura no sem fim. Acho que os 6A de In já matam o motor, haja bateria!!! Também 100rpm me parece pouco de mais.... mas depende do seu projeto. Mas 15Nm é muita coisa!!!!!! muita coisa mesmo!!!!! Se não me engano esse motor é de vidro elétrico, já tentou segurar na mão..... é muita força
