10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Os melhores tópicos para Iniciantes No nosso fórum há centenas de tópicos incríveis. Porém estão “jogados” no fórum esperando que alguém os leia. Isso dificulta para os novatos, pois, em geral, não sabem por onde começar. Com o intuito de ajudar os iniciantes, eu selecionei alguns tópicos do fórum e separei por categoria. Muitas vezes alguns tópicos abordam mais de um assunto, ficando meio difícil de classificar. Mas o resultado é esse: Histórico do tópico Criado em - 24/06/2007 1ª Atualização – 15/07/2007 2ª Atualização – 28/10/2007 1º Atualização Profunda – 07/12/2007 3ª Atualização – 28/09/2008 Começando um projeto... Dicas 2x2x2 APRENDO SOH COM AS AULAS?? Oficina para montagem de robôs Por favor me auxiliem!!! Projetos Onde eu baixo o Solidwoks robo "Diablo" queria fazer um robo, mas nao sei por onde começar Hobbyweight Baterias Como construir um robô bem básico Orçamento de um Hobbyweight Ajuda em geral [C4 Project] criação de peças para hobyes caseiros Motores Dúvida sobre Motor e Arma Anatomia do Pittman motor Ajuda! um servo de torque de 4kg-cm tem força para que? Dá um help aqui Como usar motor de passo? hobbyweight (duvidas) Hobbyweight Avaliem esse motor... Hobbyweight: A missão! tem motor AC com 2 pimos? tem como montar um robô com sucata? motor de aspirador de pó portatil Baterias BAterias E Motores... AJUDAA!!! Duvidas..ajudem Bateria de carro 45Ah DUVIDA SOBRE MOTORES E BATERIAS Baterias e carregadores Bateria e rolamento para hobbyweight Contrução dos "packs" de baterias de Niquel-Cadmio Baterias Baterias 2 Falha no Pack de Baterias – HEEEEEEEEEEEEELP Bateria Eletrônica Sou iniciante, preciso de apostilias passo a passo Sobre controlador victor Radio Comtroles e Controladores de velocidade Motr/Controlador duvida sobre reles Por favor me ajudem!!!!!!!!!! Solução Simples e Eficaz Transistores Ponto final na ponte H rele circuito para o recepitor fenomeno protoboard Radio Comtroles e Controladores de velocidade ajudinha com o RC L298 Controle Radio e Freqüência Rádio Controle Sou novato... Ea frequencia dos radios? Alguem me ajuda? duvida sobre radio controle Módulos RF Controla rádio atraves do PC Pode ou Não? Motor de parafusadeira Controle Materiais Mola de Caminhão tipo de aluminio Rodas & Redução uai!rrior Ajuda com rodas caixa de redução Cálculo de Motor de Tração Ajuda...! =) com sistema de traççao Redução para gpb Rodas de esfera deslizantes Problemas na locomução !!URGENTE!! Competição & Outros Como Funciona o sistema de rounds? Como transformar RPM Para Km/h Quantidade de armas Reservatorio Pneumático Velocidade Motor de passo eh uma boa ideia??? esquemas e projetos Braço Mecânico Linguagem de Programação qual usar??? speed control ~> bons/baratos Eu gostaria de dizer que existem alguns posts muito bizarros. Ex: Um cara cria um site e não manda as imagens por FTP. Outro cara ao invés de diz “flw” diz “bjs”. Outro que se orgulho por um UIN do ICQ de 5 dígitos. Além de outros erros hilários. Eu fiz esse material quase que chorando de dar risada...Referencias Extra-Fórum Há muito material internet. Coletei alguns sites, geralmente de equipes, que ensinam alguma coisa sobre seus robôs. Selecionei apenas material em português e em inglês. Sites das principais equipes brasileiras RioBotz TritonRobôs Uai!rrior ThunderRatz THE_KILLERS
Links para os sites das outras equipes Sites de algumas equipes gringas* Team Cosmos Team Delta Team Whyachi BioHazard Team Mad Overlord Team Stupid Robotics Team Wazio WPI Combat Robotics Team Team Toad IFI Robotics BaneBots Society of Robots * Atenção, tudo em Inglês! Build Reports Os “BRs” são importantes para o desenvolvimento da novos robôs. Desta forma veteranos e novatos aprendem com os erro e acertos dos outros construtores. Não há muitos arquivos destes na RoboCore, algo de deveria ser diferente. Se não há miutos Build Reports nacionais (exceto Triton, Riobotz e Uai!rrior), vamos linkar os estrangeiros nesse caso. Há arquivos muito detalhados e outros, por outro lado, outros com poucas informações. Meu critério foi o quão famoso o robô é: Alos – 12lbs – Team Mad Cow DM-1 – 12lbs – Team Discover Magnetic Helios – 30lbs – Team Cosmos Devil's Plunger - 120lbs – Team Plumb Crazy Professor Chaos – 120lbs – WPI Megabyte – 220lbs – Robotic Death Company Diversos Tutorial Riobotz Mini-Cursos de Eletrônica Electrónica (Sugestão de bolim) Carregadores NiCd DYS Pontes H Speed Control Programação em C Ponte H para Hobbyweights - “Simple H” H-Bridge Theory and Practice Esquemas de OSMC entre outras Builder DataBase Vários, vários, vários vídeos Combots Hall of Fame Links, muitos links (e bem organizados) É muito claro que este material estará desatualizado me questão de semanas. Então eu conto com a ajuda da comunidade.
Última edição feita por Vido em Dom Set 28, 2008 2:33 pm; editado 6 vezes no total
salvee è Vido, sua intenção foi boa cara, mas esse post tem tendencia de cair no esquecimento também, a não ser que voce fique subindo o post toda vez hehe, mas creio que seja inutil da mesma forma que voce achou tudo isso um cara interessado nas respostas procura também!!!!!! Mas não adianta ajuda hehe a galera nunca vai aprender a procurar, pois é mais fácil perguntar e mesmo que aprenda vai vir uma nova geração fAzendo a mesma coisa, dando continuidade no ciclo. Mas valeu a intensão e o otimo trabalho!!!!
vhobom Escreveu: è Vido, sua intenção foi boa cara, mas esse post tem tendencia de cair no esquecimento também, a não ser que voce fique subindo o post toda vez hehe |
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Muito obrigado a todos. Como o vhobom disse, a internet parece que gera a Cultura do Mínimo Esforço. Eu li aproximadamente 80% do fórum. Apenas para ilustrar o meu método, eu pulei apenas os tópicos sem resposta e tópicos como "Tem alguém de São Paulo?". Vocês não imaginam a quantidade de tópicos repetidos. Você mesmo Lenz, a Thacia e o bruno_favoreto cansaram de dizer: Esse tópico já foi postado. Aposto que chegou um momento que vocês perderam a conta de quantas dúvidas repetidas, e deixaram a coisa rolar... A equipe Riobotz, depois de publicar o tutorial, começou a dizer: “Primeiro leia o nosso tutorial de depois poste”. Eu observei que muitas vezes, mesmo depois de “ler”, a dúvida do cara era praticamente a mesma. Agora, custa ler direito? Custa rodar 3 vezes a bolinha do mouse para ler a página inicial do site e ver o link para o download do tutorial? Não que eu critique o ato de perguntar. Mas as vezes as pessoas perguntam sem ter lido nada! Infelizmente vamos ter que conviver com o fato, pois ao parece, resistir é perda de tempo. Isso que eu fiz, foi pensando nos esforçados... Lenz, Sim, de fato. É uma ótima idéia.
33654203 xp
33654203 xp
Realmente Vido, Eu costumava entrar no site da Guerra todo dia e se possivel ajudar a turminha perdida a tomar um rumo, porem a situação só piorou... cada vez a galera estava mais folgada e querendo algo pronto. Só tirar do freezer, por no microondas e tá pronto. E quem fez???? vc que não! Como a galera começou a seguir esta linha nas perguntas parei de tirar duvidas... deixei a galera viajar. Claro... ainda tem muitos topicos bons, porem ainda existem uma boa parte perdida total, que nem ler as regras leram e já estão achando que vão competir. Minha critica maior quanto a isso está neste topico: http://www.guerraderobos....highlight=#3499 A ideia de resgatar bons topicos é muito boa...... Pelo menos para quem está realmente afim de aprender algo, será muito útil. abraço Wurs
33654203 xp
33654203 xp
Este tb tem boas criticas quanto a isso: http://www.guerraderobos....highlight=#3347 Porem surgiram ótimas ideia como a de usar um carinho como base pra um projeto....entre outras ideias para ajudar principiantes... Wurs
Este , de fato mereceu se tornar um tópico fixo. Ponto pro Vido! Mesmo assim, por existirem aqueles vão no fórum e postam direto no iniciantes, sem ao menos ler os tópicos fixos, seria interessante implantar um sistema que oferece durante os primeiros posts, páginas com links úteis como este tópico, o Tutorial, etc. Somente depois de apertar um botão como "Desejo realmente criar um tópico", abre a página de new topic.
