Olá pessoal, tenho um carrinho de controle remoto que esta andando só para trás. ele vira normal, mas o problema é que ele não anda para frente, só para trás. As vezes não anda para trás também, se eu não der um impulso nele.... Alguém tem ideia de qual deve ser o problema? Tem conserto? Eu já desmontei ele, achei que era o controle, mas o controle esta funcionando corretamente...O que devo fazer?
Moderação: Qualidade da escrita |
Por favor, queira melhorar a qualidade da sua escrita. Mensagens mal redigidas são mais difíceis de serem respondidas, atrapalham o fórum e violam as regras de conduta. Utilize o verificador ortográfico presente no fórum e escreva com mais clareza. |
Moderação: Comportamento |
Prezado usuário, o fórum foi criado para ser um canal de intercâmbio entre pessoas interessadas em robótica, logo respostas grosseiras não condizem com o comportamento esperado. |
Bom, provavelmente deve ter queimado algum transistor daquela plaquinha que fica no carrinho, que é o receptor do rádio... A não ser que você tenha tempo de checar todos os componentes dela, pra ver qual esta queimado. Aconselho você a comprar outro carrinho, são baratos, coisa de 30 , 35 reais. Abraços, Rudy
Então, olha a numeração dele e procura um datasheet para ver se você acha um compatível, ou o mesmo em uma loja de eletrônica.
Olha eu tbm comprei um carrinho de controle remoto no valor de 350,00 R$ mas agr ele só quer andar para trás e eu queria saber como eu faço, eu não sei se eu levo ele em alguma loja especializada, mas dependendo do valor do conserto compensa comprar outro né!
Pessoal, vou responder pois o principio tem a ver com a robótica, mas lembrando que aqui é voltado a robótica e é coisa séria! Nos somos o portal ou Referencia da Robótica do Brasil para o mundo!. Seguinte no carrop de vc´s dois existe um circuito chamado PONTE H, aqui no fórum existem muitos materiais falando a respeito. Mas vou dar explicada rápida! A PONTE H pode ser constituída por 4 transistores ou CI. Ela pode pode ter de 4 a 2 entradas. Através de uma combinação binária de 4 ou 2 bits, ela irá fazer com que determinados transistores ou CI´s conduzam, com isto fazendo que a corrente inverta a polaridade nos dois polos de saídas. Nos dois exemplos acima sugiro que vc´s façam uma engenharia reversa. Através do motor de tração sigam a trilha até a origem. Nesses carrinhos de Loja é comum a ponte H ser constituída por transistores da série BD135 e BD136. Estes transistores conduzem até 1,5A de corrente. Há casos que a ponte é constituída por transistores em envólucros sot23, estes a corrente geralmente não passa de 500MA, e em casos mais porqueiras é o próprio CI do carro que faz a recepção possuem uma ponte H interna. Bom, o esquema é o seguinte, para os casos onde a ponte é feita por transistores, O CI do carro deve ter 2 ou 4 saídas ligadas diretamente a base dos transistores. É raro estes CI fazerem sinal PWM na ponte, normalmente jogam 5V na base dos transistores. Então com um multímetro acionem a frente e veja se a tensão vai mudar. Com o ponto neutro a tensão tem que ser 0 nas duas ou quatro saídas. Em uma saída a tensão tem que ser 5v e na outra 0.Para traz inverte, onde era positivo vira negativo. Se a tensão estiver OK, então o problema deve estar nos transistores. Arranque da placa de modo apropriado, e faça a medição dos terminais com um multímetro. Certamente entra a base de cada transistor, deve haver um resistor para limitar a corrente. Veja o valor dele, e cheque a sua resistência. Tb pode haver resistores nos terminais dos emissores para adequação de impedância. Bom para isto tudo, vc´s precisam ter um certo conhecimento em eletrônica. Se não der certo, o que eu aconselho é comprar um rádio,receptor,servo e esc de motor escova de auto-modelos para vc´s poderem substituir a eletrônica do carro de vc´s. Abraços
Boa tarde eu tô com um problema no meu carrinho queimou meu esc eu comprei outro só de outra marca eu coloquei em bdesc-s10e-rtr mas só tá virando a direção não vai para frente nem para trás o que deve ser se tem alguma programação para isso
Caso alguem preciso de alguma coisa sobre carrinhos de controle remotos elétricos, estou começando um canal no youtube, fiquem a vontade para se inscrever e divulgar! Obrigado https://www.youtube.com/c...FblpcgN1clRqddA
