Boa noite pessoal. Estou com uma dúvida em relação a controle de motores com Flip-flops. Preciso que um motor de impressora gire em uma direção até que a barra de ferro presa em seu eixo atinja um sensor, quando isso acontecer a direção de giro do motor deve ser alterada. Minha idéia foi a seguinte: Usar um flip-flop, ligando os terminais do motor em sua saída normal e negada, e ligando seu clock no sensor que citei antes, de forma que a tensão que ele emitir com o toque do ferro faça as saídas do FF comutarem, mudando assim sua direção. Frisando que estou no primeiro ano de engenharia de controle e automação, minhas dúvidas são as seguintes: - Ligar um motor nas saídas de um FF, uma saída com nivel lógico alto e outra nivel lógico baixo, isso o faria funcionar ? - A tensão emitida pelo sensor funcionária como clock ? - Alguma coisa nessa idéia procede? - Honestamente acho minha idéia meio furada, então já peço que se tiverem alguma sugestão, por favor postem! Grato desde já!
Olá, Acho que posso te ajudar, 1º: Os motores de passo não são como os motores de imãs permanentes. Isso você pode ver e saber mais nesse tópico aqui: http://www.robocore.net/m...pic&p=23042 2º: Existem muitos circuitos para a ligação de um motor de passo ( também estão no tópico passado anteriormente ), esses você pode adaptar para o flipflop que quando houver um sinal do sensor, esse ligue 1 lado da ponte H, e quando houver novamnte, ligue o outro lado do controle do motor. 3º: HEHE, uma ajudinha por favor... Não lembro de o motor de passo gira apenas num sentido ou gira para o horário e também para o anti-horário. Uma sugestão, porque não usa um servo motor, modificado para giro contínuo? Tem que ser um bem lento, já que eu não sei a delicadeza da aplicação. Caio
Caio, Não é por que o motor é de uma impressora que ele será de passo, ele pode ser DC, como é o caso do motor que puxa o papel. Quanto a sua dúvida, motores de passo giram em ambos os sentidos, basta inverter a ordem do acionamento das bobinas. Caregnato, Primeiro você precisa saber qual o tipo de motor que você está usando.Abração, Dudu
Olá, obrigado pelas respostas. Desculpem esqueci de adicionar essa informação, não é um motor de passo, é um motor DC comum.
Verdade Dudu, Desculpa, faltou informações minhas tambémVerdade !!! Eu tirei um desses motores DC de umas das impressoras que eu desmontei. Ele tem uma ótima redução e pode servir, pois ele é um pouco lento também. No caso, se for motor DC, você pode fazer do modo como estava pensando... O sensor gera um pulso e esse aciona o flipflop, cada saída do flip flop leva a um lado da ponte H, e essa liga o motor para um lado ou para o outro. t+
Olá pessoal, aproveitando o tópico e dando sequencia ao tema. Sou novo aqui no fórum, estudante de automação, iniciante em eletrônica, preciso de ajuda para fazer uma atividade o que parece para muitos de vocês simples mas para mim ainda meio complicado. Foi proposto a seguinte atividade: 1) Modelar o funcionamento de um elevador de 2 andares. Entradas: • Sensor para identificar o andar; • Botão para subir; • Botão para descer. Saídas: • Motor para subir; • Motor para descer; • Indicador que o elevador está parado. Informações: • Caso não haja chamada, então o elevador fica parado onde estiver; • Se for pressionado o botão referente ao andar atual, então o elevador fica parado onde estiver. 2) Montar o circuito eletrônico para ilustrar o funcionamento do elevador. Materiais: • Circuitos Integrados (CIs) de acordo com a modelagem efetuada pela equipe; • Push-buttons (chaves táctil); • Leds. Primeiro preciso montar a tabela verdade, com ela fazer o mapa de karnaugh e com as expressões montar o cicuito logico, estou com muita dificuldade para montar a tabela pois confundo as entradas com as saidas, tentei inicialmente montando um diagrama de estados mas nem assim consegui, poderiam me auxiliar? Léo/Curitiba
