Moderação: Separação de Tópico |
As quatro mensagens abaixo foram separadas do tópico "Beetleweight Player One". |
Dieliton, 1 HP são 746W... A 6V a corrente seria 124.33A! Você tem certeza desse número? Só se o motor for brushless, neste caso a medida de potência é completamente fora da realidade, já que é tomada a potência de pico e não a RMS com carga. Aço Inox para esse tipo de arma não é bom, melhor você procurar algo que possa ser temperado, como o 5160, usado em feixe de molas de utilitários e caminhões. Os servos, além de fracos, não servem para serem acionados pela Scorpion HX. Ela aciona motores DC, logo nem perca tempo com eles.Vá com um motor com redução. O receptor BR6000 só funciona com rádios Spektrum, o mais barato é o DX5e, mas o DX6i tem muitos recursos interessantes e úteis. Além deles tem o DX6, antigo e não mais fabricado; DX7, um ótimo rádio e os novos DX8i e DX10, um tiro de canhão para a aplicação. Abraços, Dudu
Obrigado de novo Dudu. É, escrevi errado... Seriam cerca de 200 a 300 rpm e não 1HP... Desculpe-me. Desisti de servos... O radio seria o Spektrum DX5e... Ia usar inox por que por aqui é mais fácil de achar. Abraços, dieliton
Level 27
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
Pode usar um speed control que tenha freio,como os de automodelismo. Se o motor for DC fica mais fácil ainda, pois esses speed controls hoje são até baratos... Abraços.
Eu pensei em acionar diretamente pela placa,que possivelmente será uma Scorpion HX,vi que ela tem 2 saídas com PWM e uma para acionar o motor da arma,só que não sei aonde colocar o freio motor nesse caso. Sigma,isso seria permitido para um robô com arma ativa?Li as regras e lá diz apenas para classes de 5.5 ou inferior e sem arma ativa. Abraços,dieliton.
Dieliton, A HX é uma ótima opção, usávamos ela no Mini Touro e apenas mudamos para as BB 3-9 por uma questão de logística, já que essa é usada em outros robôs também. Para resolver o seu problema basta usar o canal da HX referente a arma para acionar um relé com contatos NO (Normally Open - Normalmente Aberto) e NC (Normally Closed - Normalmente Fechado). O freio deve ser ligado nos terminais NC e a alimentação do motor no NO, assim quando você acionar o canal da arma, a HX vai acionar o relé, que vai abrir os terminais NC e fechar os NO, desligando o freio e ligando a arma. Quando desligar o canal da arma, o inverso ocorrerá, desligando a alimentação e ligando o freio, que dissipará a energia do motor, desacelerando a arma em menos tempo. O relé só precisa suportar a tensão usada e a corrente consumida pelo motor (STALL!) Abraços, Dudu
Dieliton, O Sigma sugeriu você usar um ESC (Electronic Speed Control / Controlador Eletrônico de Velocidade) de aeromodelo, usados para motores DC em apenas um sentido, não um rádio. A limitação da regra é que rádios sem fail-safe são permitidos apenas em robôs de 5.5kg sem armas ativas, não tem nada a ver com o Speed ControlAh, o esquema acima de relé só serve para motores PMDC, para motores brushless você vai precisar de um BESC (Brushless Electronic Speed Control), já que esses motores são acionados de forma completamente diferente de motores DC de ímãs permanentes (PMDC). Abraços, Dudu
