Ir para página 1 2  Next
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Seg Mai 03, 2010 7:06 pm
Acendendo LED automaticamente quando anoitece
Bom pessoal?
Então, fiz um esqueminha aqui em casa dias atrás, gostei e resolvi postar no fórum, para todos aqueles iniciantes em eletrônica terem uma pequena ideia.
Materiais:
1 CI 741
1 CI 7806
1 LDR
2 Resistores 7K
2 Resistores 10K
1 Resistor 67K
1 Resistor 0.300K ( 300ohms )
1 Diodo 1N4148 ou 1N4007
1 LED ( verde, amarelo, vermelho... tanto faz )
1 Transístor NPN BC548
1 Placa cobreda ou placa universal
1 Plug para bateria 9V
Dentre outros, como jumper, caneta para retroprojetor, percloreto de ferro (no caso de corrosão própria  Twisted Evil)...
Dividi meu circuito em 2 etapas: Leitura / comparação e acionamento do LED
Vamos lá...
Primeiramente, escolhi o CI 741 porque ele é um comparador de tensão então, quando a tensão em sua entrada inversora estiver maior que o sinal da entrada não inversora ele vai se manter em low ( 0 ); quando houver um aumento de tensão em sua entrada inversora, ele vai passar de low ( 0 ) para high ( 1 ). Após a entrada passar para high ( 1 ), vamos para a segunda etapa.
Começando pelo diodo... Coloquei aquele diodo depois da saída do 741 para ele não deixar passar energia quando a saída estiver em low ( 0 ), então depois que a saída fica high (1 ) e a tensão passa pelo diodo, vamos para um divisor de tensão que mantém em low ( 0 ) a entrada do transístor para que ele não acione e consequentemente accione o Led. Quando há um sinal high ( 1 ) no divisor de tensão, ele faz com que o transistor entre em seu ponto de saturação e comece a conduzir, acionando então o Led. Laughing
OBS.: O lados dos componentes e sua polarização estão indicados no desenho da PCI, então não é necessário muito conhecimento para fazer este projecto.
Circuito: Desenho da placa que vai do lado cobreado: Lado dos componentes, polarização: Espero que tenham gostado e lhe seja muito útil. T+
Cursando USP - Engenharia Aeronáutica
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Seg Mai 03, 2010 10:30 pm
caio_azb,
Bacana seu projeto. Bem explicado!
Uma iniciativa assim é sempre boa.
Mensagem Ter Mai 04, 2010 7:34 am
Caio,
Muito bom!
O melhor é que esse circuito não serve apenas para acionar LEDs, você pode acionar na verdade qualquer coisa, bastando substituir os LEDs por optoacopladores! Se colocar os optoacopladores acionando relés é possível acionar sistemas AC também Wink
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Ter Mai 04, 2010 11:42 am
Valeu!!! Laughing
É isso Dudu, você pode substituir o Led por um relê de 6V e, acionar uma lâmpada normal.
Mas lembrando que uma lâmpada comum ( 127 V ), utiliza corrente alternada, então, no terminal comum no relê, deve-se ligar CA ou melhor, um dos fios da tomada. Deve-se colocar a lâmpada ligada no terminal NA ( Normalmente aberto ).
T+
Mensagem Ter Mai 04, 2010 12:11 pm
Caio,
Apesar de poder usar direto um relé de 6V no lugar dos LEDs, é melhor isolar mesmo os circuitos usando um optoacoplador, como o 4N25, principalmente se a carga a ser acionada for AC.
bozollino
5171223 xp
americana / SP
CRS
bozollino
Mensagem Ter Mai 04, 2010 12:23 pm
Muito bom o projeto Caio.
Projetos assim ajudam muito os iniciantes a compreender os componentes e bem explicado desse jeito ficou ótimo!
natanael_fim
Level 4
4840415 xp
santa maria / RS
natanael_fim
Mensagem Qui Mai 06, 2010 9:53 am
Ótimo circuito...
Vou montar para testar e acho que vou substituir os LEDs coloridos por LEDs brancos de alto brilho para iluminar o quarto...  Cool
Acesse meu Blog - Arduino | Ciência e Tecnologia | Games | Noticias e Dicas de Informática | Variedades | Robótica
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Qui Mai 06, 2010 2:07 pm
olá,
Pelos meus cálculos aqui, você terá que colocar um resistor de menor valor, aprox 50 ohms, depois do transistor. Levando em conta que um Led alto brilho, necessita de mais tensão e corrente. Cálculei que o Led utiliza 3V e 0.070A ou menos.
T+
Danilozaes
1341914 xp
Varginha / MG
Danilozaes
Mensagem Sex Mai 07, 2010 3:32 pm
Parabéns pelo projeto Caio. Muito bem explicado! Vou montar ele aqui! Falou!
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Sex Mai 07, 2010 7:06 pm
Obrigado pelos elogios pessoal !!!!
Qualquer dúvida manda uma MP ou poste-a aqui
t+
