Ir para página 1 2 3 ... 17 18 19  Next
the_edge
Level 14
14099890 xp
WickedBotz
the_edge
Mensagem Seg Abr 19, 2010 10:34 pm
TheRipper (13.6kg) WickedBotz
Olá a todos
Criei este tópico para discutir o o projeto de robo para categoria Feather, com o qual  a Unknown pretende participar dos eventos que ocorrerão este ano além é claro do Jason (12lbs) mas este é segredo  Twisted Evil
Estas imagens são de modelos feitos no SolidWorks a construção do mesmo começa semana que vem.
Dados: Arrow Arma Peso: 3.7Kg Aço 4140 Diametro:200mm Espessura:20mm O eixo possui 15mm (não sei se é o suficiente) Aço 4340 Arrow Transmissão feita por correias micro V com relação de 2:1 Arrow Peso da estrutura : 4.2 Kg. São empregadas barras chatas de AL-6351 T6 ( devido a disponibilidade na região) As barras possuem 2" de largura e 1/2" de Exp. São usados parafusos M6 em toda estrutura Arrow Peso atual com todos os componentes : 13.2 Kg Arrow Peças: Motor da Arma: Brusheless KB45-10XL 1200Kv http://www.hobbycity.com/...shless_Inrunner Motores Locomoção: duas caixas de redução Magnum 775 da Robot Power http://www.robotpower.com...um775_info.html Obs: os motores que vem junto com as caixas serão trocados por recomendação do Evristow por mabuchi RS-775 CW, originado de parafusadeiras DeWalt DC759 type 10 Rodas Banebots 4" com seus respectivos Hub's para eixos de 1/2" http://banebots.com/pc/WH.../T80P-494BO-HS6 Controladores da locomoção: Victors 883 (ou eletrônica própria se ficar pronta a tempo) BESC: HiModel GX Seires 200A http://www.himodel.com/el...C_Type_GX-200A-BEC.html Bateria ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C http://www.hobbycity.com/...?idProduct=8590 Basicamente é a estrutura da Besta com a arma do Professor Chaos Bem é isso ai espero as opiniões e duvidas de vocês Abraços, Leonardo P.S: não era minha intenção deixar a estrutura parecida com a da besta Wink
Leonardo Schmitt Alves
Wickedbotz - Católica SC
Curta no Facebook:
CLIQUE AQUI!
Última edição feita por the_edge em Dom Fev 27, 2011 4:27 pm; editado 1 vez no total
andrebot
3400904 xp
Manaus / AM
andrebot
Mensagem Ter Abr 20, 2010 8:03 am
Muito legal seu projeto, espero que ele bata tão bem quanto o Chaos, salvo as devidas proporções!
Eu não tenho experiência, mas gostaria de opinar...
A parte da frente que encosta no chão tem um "canto vivo", não seria melhor arredondá-lo ou usar pequenas rodinhas, assim como esse robô http://teamvelocityroboti...rmassembly.html, para não correr o risco de engatar na arena?
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Ter Abr 20, 2010 12:30 pm
Olá the_edge, realmente seu projeto esta bem legal.
Mas como falou o andrebo, ele vai arrastar muito, ficará complicado fazer curvas.
Eu não utilizaria rodas na frente não, nem rolamentos pois os mesmos quebrariam fácil.
Como você chegou a estas proporções do disco. Ele esta balanceado?
Parabéns.
Última edição feita por piloto01 em Qui Mai 05, 2011 1:09 pm; editado 1 vez no total
the_edge
Level 14
14099890 xp
WickedBotz
the_edge
Mensagem Ter Abr 20, 2010 1:12 pm
andrebot,
Bem quanto a usar rolamentos nestes suportes o piloto já respondeu, eles são fortes a tração mas não tanto a impacto direto,
E ano passado o Jason usava rolamentos em seu suportes frontais mas como eu dei sorte de pegar um horizontal spinner e duas vezes o mesmo Shell spinner eu tive todos eles arrancados ou destruidos. Final acabei apelando para os parafusos.
Mas continuando a questão de engatar na arena,
Sim provavelmente ira acontecer muitas vezes assim como acontece com os "chifrinhos" do touro mas não ao ponto de ficar preso. Eu deixei deste modo porque acredito que o robo não sofrera tanto com a Precessão (como a Besta) já que deixara o robo mais estável, ou seja, tornara mais facil as curvas, pelo menos no meu ponto de vista
A idéia mesmo era copiar os suportes deste robo ou algo parecido, mas não possuo uma maquina de corte a jato de agua disponível.
Stratosphere (12lbs) TeamVelocity
piloto01,
As proporções eu pensei em qual seria mais ignorante o possível mesmo  Laughing
e a arma já está balanceada, os furos que você pode ver nelas tem mais função de balanceamento do que alivio de massa.
Leonardo
Curta no Facebook:
CLIQUE AQUI!
Mensagem Ter Abr 20, 2010 3:01 pm
Leonardo,
Se a Besta e o Prof. Chaos tivessem um filho, tenho certeza que ele teria essa cara ;P
O que o pessoal escreveu sobre os apoios está certo, do jeito que estão eles não conseguem funcionar como micro-wedges e levantar um pouquinho o adversário, além disso eles vão atrapalhar sempre que passarem por uma solda na arena. Se a ideia é funcionar como micro-wedges basta mudar um pouco o desenho, não precisa fazer nada tão estiloso quanto o Stratosfere, com uma fresadora dá para melhorar bem. Caso não veja necessidade em micro-wedges, arredonde a frente, um raio de 5mm já resolve o problema de agarrar na arena.  Quanto a posição dos apoios eles poderiam chegar mais para a frente, de forma que quando o robô bata no adversário a traseira não levante muito.
Um problema recorrente em vertical spinners é a dificuldade de fazer curvas devido ao efeito giroscópico da arma, para minimizar isso o ideal é aproximar as rodas do centro de massa do robô e ter uma base larga, um bom exemplo são os VD4, 5 e 6 do Team Think Tank, que fazem curva muito bem.
Uma coisa me chamou muito atenção no disco, a quantidade de furos. Cada furo concentra a tensão por um fator de quase 3, mas o que me preocupa mesmo é o alinhamento do dente com o furo seguinte e o do eixo, você chegou a fazer alguma analise de tensões na peça? Por que a minha suspeita é o seguinte cenário:
Se você quiser me manda o arquivo do disco que rodo uma simulação aqui.
Tamanho: 46.66 KB
Downloads: 599 veze(s)
the_edge
Level 14
14099890 xp
WickedBotz
the_edge
Mensagem Ter Abr 20, 2010 6:53 pm
Dudu,
Os apoios não tem função de mini wedge, já estou posicionando eles mais a frente, e quanto a engatar na arena acho que uma lima já resolve o problema  Smile
Na arma o furo mais critico é  o que está posicionado logo atrás do dente, vou lhe passar o arquivo para que possa fazer a simulação.
Bem digamos que besta e Chaos tiverem um caso na RG2009 e 9 meses depois nasceu o projeto TheRipper ( o mais sinistro é que da 9 meses mesmo). Laughing
Tomara Mamãe Besta e Papai Chaos fiquem muito contente com seu filhinho após o WC2010.  Twisted Evil
Leonardo
arma.zip
Tamanho: 156.86 KB
Downloads: 601 veze(s)
Curta no Facebook:
CLIQUE AQUI!
Mensagem Qua Abr 21, 2010 5:39 am
Leonardo,
Vou fazer a simulação, só preciso que você confirme que a redução é de 3:1, para calcular a energia cinética do disco e aproximar a força do impacto da pior situação possível.
Outra coisa, como vocês vão usinar o disco? Fresa manual, CNC ou outra opção? Por que dependendo do resultado da simulação já posso de dar algumas sugestões.
Mensagem Qua Abr 21, 2010 8:43 am
Ah, mais uma coisa, qual o tratamento térmico ou a dureza que vocês pretendem ter no disco? Preciso saber disso, influencia diretamente no resultado. Se você puder escolher uma das opções deste link ao MatWeb, ajudaria muito.
the_edge
Level 14
14099890 xp
WickedBotz
the_edge
Mensagem Qua Abr 21, 2010 12:05 pm
A redução será de 2:1 ,eu tinha falado no outro tópico 3:1 mas eu me enganei
Quanto ao tratamento térmico final eu espero que fique com a dureza entre 44 e 46 HRC
e eu não saberia lhe informar qual o tipo de tratamento que está no link do MatWeb, sou bem ignorante quanto a isso.  Sad
E a usinagem será feita em uma CNC, inclusive é parte do TEX (TCC de técnico) de um dos membros da equipe
Precisando de mais alguma informação é só pedir  Wink
Valeu mesmo Dudu Smile
Leonardo
Curta no Facebook:
CLIQUE AQUI!
Mensagem Qua Abr 21, 2010 2:31 pm
Leonardo,
Se a usinagem será feita em uma fresadora CNC, furos são a pior forma de balancear o disco, o melhor seria usar rebaixos fresados com uma ferramenta com ponta hemisférica (ball end) Wink
Quanto ao TT não se preocupe, se conseguir descobrir como será feito, ótimo; por enquanto escolhi uma dureza de 48HRC, com os esses parâmetros, acho que não dará muita diferença.
A redução menor implicará em uma velocidade angular maior, como a força na ponta do dente deve ser da ordem de F=m*r*w², as coisas ficam mais interessantes Razz Hehehehe a 6S a velocidade máxima da arma, colocando uma eficiência de 90% para a transmissão por correia, será da ordem de 1425rad/s (Twisted Evil)! Como a massa do disco é de 3.715kg e o raio 0.1m, faça as contas do problema... Evil or Very Mad Hehehe
Vou fazer a simulação aqui!
Ah, nem precisa agradecer, preciso de material para treinar FEA Wink
