Olá amigos estou construindo um robô Featherweight. Por enquanto a sua estrutura é de ferro só que esta um pouco pesado para sua categoria , estava pensando em usar alumínio e teria que ser soldado eu tenho uma maquina de solda MIG , seria só trocar o arame é o gás para soldar. Mas também estou na duvida em utilizar oxiacetileno. Gostaria de saber dos amigos , que já soldaram alumínio qual a melhor opção? Seque a foto do robô
Piloto, Tudo depende da liga que você for usar. Infelizmente ligas ricas em Cobre e Magnésio (Mg), como as das famílias 2000 e 7000, que são as mais resistentes a impactos, possuem péssima soldabilidade. As melhores opção são a liga 6061-T6, depois a 6063-T6, ambas com alto teor de Zinco (Zn). Com uma soldadora MIG não tem muito mistério, basta escolher um arame apropriado para a liga escolhida, prender bem as peças em posição, pontuar pouco e usar um bom óculos protetor (nunca faça como o Igor Duran!). Mas tenho algumas dicas para evitar soldas quebradiças, primeiro aqueça as peças a serem soldadas em um forno apropriado, dessa forma elas não sugarão o calor da solda muito rápido, dando tempo para a solda resfriar de forma ótima. Além disso ao ser soldado o Alumínio 6061-T6 perde a tempera nas Zonas Termicamente Afetadas (ZTAs - regiões perto das soldas), ficando com as propriedades mecânicas do 6061-0, que são 80% mais fracas! Logo depois de soldar o chassi, vale a pena fazer um tratamento térmico de envelhecimento para restaurar as propriedades. Oxi-acetileno não produz boas soldas em alumínio, isso quando consegue soldar, logo não perderia tempo. Quanto ao chassi, parece bem robusto, não sei por que me lembrou o The Mortician, hehehehe! Abraços, Dudu
Adição de ultima hora, sabia que tinha algo bom para você nos bookmarks: http://www.weldreality.co...m-welding-2.htmSe eu fosse você faria o chassi de outra forma, quais ferramentas e máquinas você tem disponível? Abraços, Dudu
Olá evristow . link muito interessante , contem varias informações que eu ainda não conhecia. Muito bom ! A liga de alumínio que irei utilizar ainda não seiO dono da loja não soube informar ainda . E sobre maquinas que tenho, para solda aqui em casa só tenho a MIG de 250A e uma solda elétrica. O oxi-acetileno é de um camarada aqui. Este modelo de estrutura estou fazendo porque o robô já está muito pesado e esta até agora foi a melhor! Na foto ele esta bem vazio mas com umas treliças que coloquei a sua estrutura ficou muito rígida . ela mesmo inteirinha de ferro ficou leve, com o alumínio vai ficar mas ainda, é o peso que estou precisando matar ! Eu estava pensando em fazer ele com duas chapas de 10mm , como uma bolacha, ficaria bem melhor, mas um pouco mas caro. Qual seria sua sugestão ? PS: Parecer com o The Mortician
só espero que ele cause os mesmos efeitos atuais
Tem um vídeo dele aqui:
Grato pela respostas até mais.
Moderação: Qualidade da escrita |
Por favor, queira melhorar a qualidade da sua escrita. Mensagens mal redigidas são mais difíceis de serem respondidas, atrapalham o fórum e violam as regras de conduta. Utilize o verificador ortográfico presente no fórum e escreva com mais clareza |
Olá?! Não sei qual é o seu recurso financeiro para aplicar em um projeto, mas uma coisa eu sei. O ideal seria fazer a peça saindo de um bloco de alumínio cortado e trabalhado na forma que quer. Como se fazem as rodas de alumínio...um bloco trabalhado no torno e na fresa. Não tem emenda e nem solda. Sei que é trabalhoso e pode sair caro, mas com certeza...nada irá quebrar. Talvez...se fizer em 2 partes e parafusar as partes para junta-las. Foi só uma ideia. Espero que ajude em algo.
CmtePiu,
CmtePiu Escreveu: ...mas com certeza...nada irá quebrar. |
Legal, Dudu. Obrigado mesmo. Apenas vi o quanto estou aprendendo e com esse tópico, percebi que estou no caminho certo. Para um leigo como eu, concluir algumas coisas só por assistir, ler e estudar o fórum e ver que estão certas...É um elogio e me faz sentir bem. Sei que podem quebrar, já vi a velocidade fazer coisas que até DEUS dúvida. Não só a velocidade de impacto, mas o jeito e o ponto onde bater faz a diferença. A casca do ovo é um exemplo, porém o que me deixou feliz foi quando disse sobre duas chapas. Em relação aos preços e o material que será "jogado fora" é um absurdo. A aviação seguiu o caminho da usinagem de peças, ou seja, hoje em dia a quantidade de rebites em uma aeronave diminuiu muito em função de arrasto e resistência de material. os aviões supersônicos são construídos com materiais que chegam a dilatar até 30cm do original com o calor de atrito gerado pelo ar, o concorde e o SR-71 são um exemplo disso. As características de resistência do material utilizado é engraçada, pois ao esfriar após um vôo a liga se esfria e recupera a sua condição original de como se nunca fosse usada. Titanium, carbono e outras ligas. Não digo que é para construir um robô com esse material, seria absurdo de caro. Mas estou tentando mostrar como pode ter algumas ideias em formas que a natureza mostra como ser a mais eficaz. Os mais inteligentes modos entre estrutura e resistência com locomoção e armas de combate natural, com certeza são os insetos. vejo muitos documentários sobre o assunto. tem um bichinho marítimo, senão me engano é a lagosta ou algo parecido...ele tem uma arma que simplesmente é um martelo,mas a porrada de impacto deste martelo, quebra qualquer coisa. O dispositivo criado é simplesmente fascinante e com certeza pode ser adaptado como uma arma para robô. Tem um curso curto de deslocamento, gasta pouca energia e é fatal. Lógico, que cada um tem sua função em determinado meio, ambiente ou situação para qual foi desenvolvido, mas são as ideias que valem. Só para ter uma idéia...uma capa de kevlar...acho que é isso. material á prova de bala. Leve, resistente,mas é caro demais. Voltando ao assunto do alumínio, uma coisinha que pode servir...se der para fazer as chapas com alguns pontos onde serão encaixados na outra, pode ajudar a aumentar a resistência. Seria uma coisa que além de ter posição para montar, só serve para a outra peça. Conexão macho e fêmea...entendeu?! lembre-se...sou iniciante e apenas um entusiasta. Atenciosamente,
Referente a solda em aluminio, realmente o mais apropriado é usar uma solda MIG, porém a solda só irá ficar boa se você esquentar a peça de aluminio próximo ao seu ponto de fusão, para que seja bem soldado. Essa informação tive com um soldador de experiência, porém como faz alguns anos não a absoluta certeza se foi exatamente isso que ele me disse, mas sobre esquentar o aluminio, disso tenho certeza.
Fico grato pelas respostas dos amigos neste tópico . Com isto me ajudando bastante. Já decidi vou usar a MIG mesmo. Por ter o melhor custo e beneficio. E sobre a estrutura do robô acho que vai ser de tubos mesmo ou se não de cantoneira de alumínio, sobre a solda ele não ira ser inteiramente soldado. Será apenas algumas partes o restante será aparafusado, este projeto é um pouco antigo, mais ou menos uns dois anos. Já fiz bastante testes com vários materiais inclusive madeira. O que resultou a este tipo de estrutura que até agora pelos testes tem se comportado muito bem . CmtePiu, sobre o bloco de maciço como o Dudu falou ficaria um pouco caro e acho que pela dimensão para ficar resistente teria que ser bem robusto logo ficaria pesado demais . E mais, só pra ver como todo mundo seque uma mesma linha de raciocínio . todas as dicas citadas pelos amigos como o bloco maciço, o robô Fiasco do Team Velocity e o The Mortician foram minhas inspirações, principalmente o The Mortician. Dudu, descobrir o as medidas do meu robô por um paquímetro que deixei perto isto foi bem louco!!! Fico muito grato por hora. Até mais turma. É complicado não ter lugar pra testar o robô
Piloto, Nesse tipo de robô vale muito a pena fazer uma Analise por Elementos Finitos (FEA) e para chegar a uma estrutura que maximize a rigidez levando em rotação o sentido de rotação da lâmina. Com isso você poderia saber exatamente onde colocar as treliças, onde soldar e onde aparafusar. Hahahah a técnica de descobrir medidas por fotos usando alguma coisa nelas para escala realmente assusta as pessoas! Na verdade usei duas coisas na foto, o paquímetro para chutar as medidas do robô e a tocha que está ao lado para saber qual o tamanho do paquímetro, a dúvida estava entre 6" e 8", é o primeiro, acertei? Claro que saber a categoria ajuda bastanteDe curiosidade, quais os componentes usados no robô, por que pode dar para otimizar o desenho em função deles
Abraços, Dudu
