Ir para página 1 2  Next
Flywer
Level 15
15827897 xp
Belo Horizonte / MG
Flywer
Mensagem Dom Abr 19, 2009 5:50 pm
Erro na visualização de posts.
Muitas vezes, meu navegador (IE 7) não consegue abrir alguns posts e indica erros. Não sei se isso tem acontecido com todos, mas comigo, tem ocorrido com freqüência.
O interessante é que não é somente na minha máquina que isso ocorre, portanto não deve ser inerente às minhas configurações pessoais.
Outra coisa interessante é que o bug não afeta todos os posts, mas somente alguns, não consegui identificar o motivo.
Seria interessante também, verificar a presença desse bug em outros navegadores, além do IE 7.
Rafael dos Santos Nammur
Trincabotz te dá asas
Se pude ver mais longe que outros, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. - Isaac Newton
pedse
Level 19
19248653 xp
Magnum
pedse
Mensagem Dom Abr 19, 2009 8:43 pm
Flywer Escreveu:
Muitas vezes, meu navegador (IE 7) não consegue abrir alguns posts e indica erros. Não sei se isso tem acontecido com todos, mas comigo, tem ocorrido com freqüência. O interessante é que não é somente na minha máquina que isso ocorre, portanto não deve ser inerente às minhas configurações pessoais. Outra coisa interessante é que o bug não afeta todos os posts, mas somente alguns, não consegui identificar o motivo. Seria interessante também, verificar a presença desse bug em outros navegadores, além do IE 7.
No meu safari funciona tudo normal.
Flywer
Level 15
15827897 xp
Belo Horizonte / MG
Flywer
Mensagem Seg Abr 20, 2009 10:31 am
Pois é cara, é meio estranho porque nem sempre dá pau, talvez seja alguma nova implementação que esteja conflitando, sei lá.
20538807 xp
Mensagem Ter Abr 21, 2009 2:18 am
Pelos relatos que tenho recebido, este erro ocorre apenas no IE... Mas não consegui ainda identificar a fonte do problema, tão pouco reproduzir o erro...
Alguém consegue me dizer se esse erro tem ocorrido em post especificos ? Ou é completamente aleatório?
Caso ocorra o erro, por favor, me passe se possível o dia e hora (o mais preciso possível, incluindo segundos) e o IP, para que possa tentar encontrar algo nos logs de erro...
[]'s,
RWP
Level 4
4790059 xp
RWP
Mensagem Ter Abr 21, 2009 9:19 am
Detalhes dos erros da página da Web
Agente de Usuário: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Carimbo de data/hora: Tue, 21 Apr 2009 12:35:51 UTC
Mensagem: HTML Parsing Error: Unable to modify the parent container element before the child element is closed (KB927917)
Linha: 0
Caractere: 0
Código: 0
URI: http://www.robocore.net/m...opic&t=1652
Horario: 9h35min
Rudi Wagner Polewacz
Técnico em Desenvolvimento Mecânico
rudi@jwm-industria.com
Vetor
Vetor
Mensagem Ter Abr 21, 2009 6:20 pm
Tente ver se abre agora...
Vinicius Coelho de Almeida
Wurs
33734948 xp
Wurs
Mensagem Ter Abr 21, 2009 10:40 pm
Não sei se é o mesmo erro, mas as vezes... em uma pagina ou outra dá um erro e a pagina não carrega.
Mas é totalmente Randômico!
Ocorreu só uma vez hoje, segue a imagem com a mensagem de erro.
Porém isso começou a pouco tempo... nunca tinha tido este erro antes.
Atenciosamente
Wurs
Brody
1474818 xp
Governador Valadares / MG
Brody
Mensagem Qua Abr 22, 2009 4:13 pm
Bom... testei nas Versôes 6, 7 e 8 do IE e em todas ocorreu o mesmo erro.
Instalei o Firefox 3 e funcionou.
Vou dar uma pesquisada para ver se encontro algo a respeito.
Até.....
20538807 xp
Mensagem Qua Abr 22, 2009 4:33 pm
Aparentemente se trata de um bug no IE, em que o navegador tenta modificar o conteúdo dinâmico dentro de uma estrutura a qual ainda não terminou de carregar... Ou seja, existem java scripts na página que alteram o conteúdo de determinados campos de acordo com as preferências e opções selecionadas pelo usuário. Porém o IE tenta executar esses scripts antes da página ter sido completamente carregada, o que provavelmente está gerando o problema.
Existem soluções,  não muito complicadas, que permitiriam retardar carregamento destes scripts pelo IE, porém o maior problema é que o Internet Explorer não aponta exatamente onde está tendo os problemas... Simplesmente fala que não pode carregar a página... O que acaba tornando muito difícil a localização do problema...
Outro detalhe, é que esse erro ocorre de forma aleatória (alguns posts funcionam, outros não...) e teoricamente a estrutura dos códigos e scripts que carrega em ambos são iguais...
RWP
Level 4
4790059 xp
RWP
Mensagem Qui Abr 23, 2009 1:50 pm
só consegui acessar o post agora, desde meu ultimo post não consegui acessa-lo.
O jeito é instalar o Firefox ou Safira.
