33654203 xp
33654203 xp
Nós da Equipe Uai!rrior estamos liberando para o público o Build Report de 6 robôs nossos. Entre eles se encontram desde robôs pneumáticos como o Neon e agora também Kako. Assim como robôs famosos como o Dragster, Crápula e Docinho. Sem esquecer do mitológico Vingador. Todos podem ser baixados pelos seguintes Links: Neon:https://www.robocore.net/...ts/neon_139.pdf Vingador:
https://www.robocore.net/...ingador_171.pdf Crápula:
https://www.robocore.net/...crapula_149.pdf Dragster:
https://www.robocore.net/...ragster_946.pdf Kako/Docinho:
https://www.robocore.net/...oad&id=1462 Ou entrando em: http://www.uairrior.com.br/index.php/midia/downloads/ É importante dizer também que não nos responsabilizamos por nenhum projeto ou robô que venha a usar as mesmas ideias contidas nestes projetos. Eles devem servir apenas como estudo para se iniciar algum projeto na área. Pedimos apenas que no caso de usarem nossos Build Reports como base de algum trabalho escrito, relatório ou estudo, citar a Fonte. Ficaremos Gratos. Qualquer dúvida que possuam sobre os arquivos e robôs, ou erro que encontrarem, favor remeter neste mesmo tópico. Estamos a disposição. Ótimos projetos a Todos!! E até a proxima Competição. Atenciosamente Wurs Obs.: Editado Novamente!! Para acerto no endereço do arquivo.
kako_docinho.pdf Tamanho: 5.92 MB Downloads: 483 veze(s) |
neon.pdf Tamanho: 2.1 MB Downloads: 296 veze(s) |
dragster.pdf Tamanho: 2.42 MB Downloads: 283 veze(s) |
vingador.pdf Tamanho: 4.33 MB Downloads: 294 veze(s) |
crapula.pdf Tamanho: 3.61 MB Downloads: 251 veze(s) |
Última edição feita por Wurs em Sab Mai 19, 2018 11:55 am; editado 6 vezes no total
Muito bom acho que isso vai fazer com que o nível dos robôs aumentem ... porém eu notei um projeto (crápula) que não me é muito estranho ... acho que vou cobrar uma grana por direitos autoraishehehehe Ja aproveitando que foi postado o projeto do crápula vou dar duas dicas (não li o projeto talvez o que eu escreva ja esteja la mas não custa nada) caso alguem venha a utilizar o projeto da arma 1º- NÃO utilizem mancal de ferro fundido. Utilize de aço (vc terá que fabricá-lo). 2º- Utilize rolamento autocompensador de rolos. Caso eu me lembre de alguma outra coisa eu posto depois. []'s
33654203 xp
33654203 xp
Guilherme619 Escreveu: No post só há um erro, o robô Crápula esta com o link errado, esta com o link do build do Dragster.Guilherme |
Alemaum Escreveu: eu notei um projeto (crápula) que não me é muito estranho ... acho que vou cobrar uma grana por direitos autorais hehehehe
Já aproveitando que foi postado o projeto do crápula vou dar duas dicas (não li o projeto talvez o que eu escreva já esteja la mas não custa nada) caso alguem venha a utilizar o projeto da arma
2º- Utilize rolamento auto-compensador de rolos. |
20740215 xp
20740215 xp
Primeiramente, parabéns pela iniciativa da equipe Uai!rrior em disponibilizar o relatório de construção de seus robôs. Essa atitude certamente contribuirá para a evolução de outras equipes, em especial das iniciantes. No intuito de contribuir para um material mais claro, tomei a liberdade de fazer alguns comentários: Dragsterpágina 17 - “Sinal Servo = Sinal Receptor” - Acho que o 2o parágrafo se refere à um outro robô, por citar um motor a combustão.
página 18 - “Sinal Servo – Marcha Lenta” - Idem ao ítem anterior. Ainda nao tive tempo de ler os outros relatórios mas, se houver interesse da equipe, posso tentar comentar os demais da mesma forma.
Level 27
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
33654203 xp
33654203 xp
bruno_favoreto Escreveu: No intuito de contribuir para um material mais claro, tomei a liberdade de fazer alguns comentários:
Dragster
