26101173 xp
26101173 xp
Andei notando um padrão existente nas mensagens dos iniciantes. Talvez isso seja uma oportunidade para criar um filtro bem básico a fim de reduzir o número de atentados ao português. A ideia é não permitir posts com a palavra "robo" ou "robos". Caso exista a palavra errada no texto, a mensagem não é publicada e é exibido um aviso na tela como "Sua mensagem contém erros e não está qualificada a ser postada. Revise seu texto.". Quem for postar algo com as nossas palavras mais importantes deve ao menos ter capacidade de escrever corretamente. Mais a diante o filtro pode contar com outros filtros, como para as palavras "naum", "progeto", e também para posts sem uma vírgula ou ponto final. Isso tem chances de dar resultado?
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Hum.... um bot moderador com esporros automáticos. É algo muito rígido, e pouco inteligente. Os caras podem postar absurdos escritos corretamente. Por exemplo:
Noob Hipotético Escreveu: Olá,
Eu gostaria de saber como eu faço para montar um robô. Alguém pode me ajudar?
Até logo. |
Noob Hipotético Escreveu: eu kiria sabe komo eu faxo pra monta um robo alguem pod ajuda????
Flw!!!! |
26101173 xp
26101173 xp
Ta certo que perguntas estúpidas podem ser feitas de maneira polida, mas até o momento eu não ví uma pergunta irritante sem erros mais irritantes ainda. Troquemos então a mensagem do esporro automático por um link às regras de conduta e o uso automático do corretor ortográfico. Se isso for a solução apenas na minha cabeça não faz mal. Hora ou outra eu tenho que dar uma bola fora mesmo...
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vetor Escreveu: Se isso for a solução apenas na minha cabeça não faz mal. Hora ou outra eu tenho que dar uma bola fora mesmo... Razz |
Vetor Escreveu: Troquemos então a mensagem do esporro automático por um link às regras de conduta e o uso automático do corretor ortográfico. |
po eu gostei da idéia, mesmo porque, eu sou um novato que sabe que erra, E MUITO, nisso ahhaha
O que existir aqui no fórum que possa me ajudar na ortografia ja seria ótimo, não existe alguma maneira de por uma ferramenta ortográfica quando você for digitar o post não?
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Elros_ES Escreveu: O que existir aqui no fórum que possa me ajudar na ortografia ja seria ótimo, não existe alguma maneira de por uma ferramenta ortográfica quando você for digitar o post não? |
Vido Escreveu:
concordo que algumas pessoas exageram ao usar contrações. mas realmente o forum precisa ser tão exigente. algumas contrações como "pq"são extremamente comuns, e não alteram nem um pouco o sentido da mensagem, alem de simplificarem a escrita. não vejo necessidade de ser tão exigente com esse tipo de coisa.
eu acho um belo papo furado essa de ficar corrigindo português. O fórum não é um jornal, portanto não acho inconveniente as contrações. No pior caso, o cara que escreveu toscamente vai ficar sem resposta, ou com a resposta errada. Todo mundo aqui deve usar msn, skype e outras mídias nas quais se usam portugues de net. Se alguem de fora da robocore medir o nosso conhecimento pelo portugues usado....na boua, essa pessoa deve ser um *****, pq qquer um hj sabe q se usa esse escrito meio maluco. Vamos parar com essa frescura. No pior caso, vai aparecer um emo EsCrEvEnDo AsSiM hehehehehehe
26101173 xp
26101173 xp
O meu intuito ao criar este tópico não era de policiar a escrita da palavra "robo". A colocação é que isso normalmente vinha acomapanhada de uma pergunta estúpida. Isso seria a brecha para a criação de um filtro. Em especial para esta palavra, a colocação de um acento não leva mais que alguns ... creio que centésimos de segundo. Vale lembrar que ao se fazer uma busca, o que importa é o que está escrito. Podemos entender mesmo com erros, mas nem todos os sistemas de busca tem lógicas para evitar isso. Quanto a isso não ser um jornal, ok, concordo. Porém eu fico muito preocupado ao ver a piazada escrevendo de qualquer forma. Permitir algumas abreviações até vai, mas isso acaba levando a pessoa a ignorar (mesmo que inconscientemente) outras regras de escrita. Da para fazer uma analogia com isso. Um carinha fuma algo "só para experimentar" acaba tendo um vício. Eu mesmo sou um que abrevio algumas coisas. "vc", "pq", etc... em alguns momentos. Agora, pense em quem só tem o hábito de escrever "na internet" e um dia vai escrever uma redação para um vestibular, um currículo, um documento pedindo patrocínio... Quantos dos que escrevem "pq" sabe a diferença entre as três grafias que podem ser representadas pelo "pq"? Não há como se auto-policiar de erros tendo na cabeça algumas exceções. Para mim, ou tenta escrever certo ou ignora tudo.
