Já faz um ano que me cadastrei e este será meu primeiro post... Bom, outro dia estava lendo o tópico “c4 – carrinho elétrico” e isso me motivou a escrever este tópico para iniciantes. Em época de preocupação com o meio ambiente e para fazer algo diferenciado resolvi montar um carrinho elétrico movido a energia solar e junto um carregador de baterias para meu celularSegue fotos: (desculpe-me pela baixa qualidade das fotos) As chaves estão soltas porque ainda não deu tempo de furar um suporte.... Mas serão presas.
MONTAGEM: Para a montagem eletrônica utilizei: 2 painéis solares de 3V e 35mA, 1 diodo 1N5817, 3 chaves liga/desliga, 3 bornes, 1 plaquinha protótipo, 1 motor. Para a montagem mecânica: O chassi montei em acrílico. Recomendo não utilizar acrílico de Box de banheiro porque deforma com o sol. Pode-se utilizar alumínio, madeira ou qualquer outro material que não deforme como sol e seja leve, O eixo traseiro, engrenagem e rodas foram tirados de um carrinho que meu sobrinho quebrou : ) A roda dianteira achei na rua e montei entortando uma agulha... CIRCUITO:
O funcionamento é bem simples. Como meus painéis solares são de apenas 3V liguei em série para obter 6V. A chave S1 é utilizada apenas como liga/desliga do circuito, alimentando diretamente o motor ou carregando a bateria. A chave S3 faz a escolha entre carregar baterias ou alimentar o motor. Caso a opção seja alimentar o motor, a energia gerada (a partir do sol) irá direto ao motor fazendo com que ele funcione. Se a opção for carregar baterias o carro não andará e ele deverá ficar exposto ao sol por algumas horas.A chave S2 faz a ligação entre a bateria e o motor. Neste caso, independentemente da posição das chaves S1 e S3 o carro irá andar. O diodo serve para impedir que ocorra dissipação de energia da bateria na célula, havendo apenas uma perda de tensão muito baixa no diodo. Nota sobre carregar baterias: O ideal entre segurança e velocidade de carregamento é que a corrente seja de 10% do valor da bateria, ou seja, se a bateria for de 1000mA, a corrente que será enviada deverá ser de 100mA. Se a corrente for maior, a bateria carrega mais rapidamente, mas poderá provocar aquecimento, sobrecarga e diminuir a vida útil da mesma. Se for muito abaixo de 10% ela irá carregar bem lentamente, porém evitará danos na bateria. Para o exemplo do carrinho, a corrente é muito baixa e isso faz com que demore muito para carregar minhas baterias. A tensão que deverá ter na saída carregador pode ser calculada da seguinte forma: uma bateria AAA normalmente possui 1,2V e 2700mA. Para carregar 2 baterias: 1,2 + 1,2 = 2,4V + 10% da corrente = 270mA. Então um painel solar de 3V e 250mA (o que não é difícil de encontrar) é o ideal. Caso queira carregar vários tipos de baterias o ideal é utilizar um regulador de corrente para evitar os problemas descritos acima. Bom, espero ter contribuído de qualquer forma com o fórum e com o pessoal que está iniciando. No que puder ajudar estou a disposição. Dúvidas, críticas, comentários e sugestões serão bem vindos. Vlw.
Última edição feita por tilt em Seg Nov 10, 2008 8:11 am; editado 1 vez no total
605300 xp
Santo Antonio do Jardim / SP
605300 xp
Parabéns TILT, já que é um projeto que preserva o meio ambiente, por que não fazer um painel solar? Como fazer ele?
Moderação: |
Prezado usuário, melhore a qualidade da sua escrita. O uso de acentos e pontuação faz parte da língua portuguesa e facilita muito a compreensão da sua mensagem. |
HeavyGear Escreveu: Parabéns TILT, ja q é um projeto que preserva o meio ambiente por que não fazer um painel solar
como fazer ele? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8339256 xp
8339256 xp
Nesse site tem mais detalhes do funcionamento e da produção de células fotovoltaicas. http://educar.sc.usp.br/l...1999/princ.html abraços Delay
Obrigado a todos, Cada painél que utilizei custou 12,00. é possível comprá-lo no mercado livre ou no site www.engenhariadegaragem.com Uma vez pelo google encontrei dois artigos que ensinavam a fazer painéis caseros. Posso ver se encontro novamente e passo por email se for o caso. Apesar de ter visto estes artigos, nunca fiz um painél, o máximo que fiz foi pastilhas supercondutoras para fazer uma "réplica" do maglev (aquele trêm que flutua), no fim não fiz a réplica, mas utilizei como trabalho de conclusão de cursoAbraço
TILT
sn4p Escreveu: muito legal o seu carrinho...
eu só tenho uma duvida:
preço dos painéis solares,
e onde encontrá-los...
agradeço a quem me responder...
abraço! |
