oi eu estou fazendu um robo com uns amigos meus so de zuera mas queriamos saber qual bateria usar para um motor de secador de cabelo ( queriamos fazer uma serra) caso naum de certo porfavor me indique qual motor e qual bateria usar xD vlw pela atenção
Moderação: |
Por favor, melhore a qualidade da escrita. Mensagens confusas, normalmente demoram mais para serem respondidas e prejudicam a imagem como um todo. Existem diversos tópicos sobre baterias, especificamente sobre qual tipo usar, logo não há necessidade de abrir outro tópico sobre o mesmo assunto. Utilize a ferramenta de busca! |
Comentário: jrbrz,
oi eu estou fazendo um robô com uns amigos meus so de zuera mas queremos saber qual bateria usar para um motor de secador de cabelo ( queríamos fazer uma serra)
caso naum de certo por favor me indique qual motor e qual bateria usar xD
vlw pela atenção |
Bom dia...hum um secador de cabelo normalmente funcionam com corrente alternada..AC ou seja as baterias fornecem corrente continua DC...para usar esse secador como arma tinha que arranjar um conversor de tensão...mas é muito caro,fragil... Os motores de corrente alternada...secador, maquina de lavar roupa e alguns eletrodomésticos não são bons para esses fins...já que não atingem uma boa rotação final... aconselho a usar motor de corrente continua....por ser mais fáceis de accionar...podendo alterar o sentido de rotação facilmente...só invertendo os pólos. se der uma busca aqui no fórum encontrará muita informação sobre esse assunto. Guilherme
Oi, Se não me engano os motores de secador de cabelo usam motores de corrente alternada (tipo de corrente das tomadas)... Se você utilizar um motor desses e uma bateria você vai precisar de um circuito que transforme corrente continua em corrente alternada para alimentar o motor do secador de cabelo. Minha dica é a seguinte: procure um outro motor (é o mais facil a se fazer)Os motores que utilizam corrente continua são os de Parafusadeira sem fio, carrinho de brinquido, motor de limpador de parabrisa entre outros... Quanto as baterias, as de chumbo são as mais baratas, porem as mais pesadas (relação peso carga), as baterias de NiHM são interessante para aplicação pequenas no máximo 12v se não for utilizar corrente muito alta... Outro conselho: Dê uma lida: http://www.robocore.net/m...topic&t=923 tem muitas coisas sobre motores e baterias!!! Abraço, espero ter ajudado
voce poderia estar usando moores de corrente contínua. tem muitos motores potentes com ese tispo de corrente. por exemplo: motores pittman, buehlers . motores bosch como gpa gpb e gpc e outros motors . tem os motores conhecidos como latinha q tem muita rotação e torque e outros.
Como os colegas já escreveram, normalmente secadores de cabelo utilizam motores de corrente alternada (CA ou AC), 127VAC, logo não é possível liga-los em uma bateria. Porém existem alguns raros secadores de cabelo dobráveis que usam motores de corrente contínua, alimentados através de uma gambirarra que é um SCR como transformador e uma ponte retificadora, contudo a potência desses motores não é muito alta. Logo é melhor procurar por motores de corrente contínua (CC ou DC) que satisfaçam a necessidade do seu projeto. Quanto às baterias, existem diversos tópicos sobre esse assunto, recomendo a utilização do recurso de busca do fórum. Abraços, Eduardo
Uma resposta muito comum quando se faz uma pergunta a um engenheiro é "depende". Posso usar um motor de secador de cabelo em DC? Resposta: Depende! O pessoal aqui falou sobre os secadores que usam AC. Eu nunca vi um desses, pelo contrário, já desmontei vários (tenho avó cabelereira e nem o secador velho da minha mãe escapou) e nenhum deles usava motor AC. Fiz um diagramazinho exemplificando a ligação.Traduzindo o esquema, uma resistência em série com a ponte retificadora divide a tensão de maneira a deixar o motor apenas com a tensão admitida por ele. Quando se coloca o secador no modo de baixa potência entra mais uma resistência em série e a tensão no motor cai mais ainda. O diodo na chave 110/220 é apenas para "atorar" a senoidal da AC e reduzir a tensão média para 110. Agora, vê como o secador é antes de descartar o uso do motor.
Ah... a bateria. Se o motor for 12 V, recomendo o uso de 10 células (pilhas) recarregáveis de NiMH ou NiCd.
Secador.gif Tamanho: 64.04 KB Downloads: 433 veze(s) |
Última edição feita por Vetor em Qua Abr 16, 2008 12:42 am; editado 1 vez no total
