Ir para página 1 2 3  Next
Vido
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Ter Abr 08, 2008 2:05 pm
Ventilação com coolers
Moderação:
Este tópico foi migrado de Freio Motor (locomoção)
Dietrich,
Dietrich Escreveu:
Outro ponto é se há viabilidade de fazer um dissipador ou mesmo um um ventilador para eu minimizar esse aquecimento!
Ventilação sempre é bom. Eu aconselho usar fans de 50x50mm (daqueles fininhos) ocupam pouco espaço e peso, além de fazer uma ótima circulação do ar. Nossa equipe usa 2 no novo hobby. Um que puxa o ar, e outro que solta: EDIT: A próxima vez vou lembrar de não colocar "ç" ou "ã"no nome do arquivo
Dietrich Escreveu:
-vale a pena fazer outro esquema sem freio motor?
Sim, freio motor nas rodas não vale muito a pena. Vai esquentar o motor sem necessidade.
Dietrich Escreveu:
Qual o limite aconselhavel de temperatura? até quanto eu posso forçar sem me preocupar com a temperatura?
evristow Escreveu:
Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB) - 150°C (pode ocorrer fratura do material) Cobalto-Samaro (CoSm) - 300°C (Começa a desmagnetizar) Alumínio-Níquel-Cobalto (AlNiCo) - 540°C (começa a desmagnetizar) Ferrite ou Cerâmicos - 300°C (começa a desmagnetizar)
] Eu acho que você pode fazer Overvolt em se preocupar muito. Você só precisa que o robô funcione 3 minutos. Pode colocar 2,4V a mais que não vai transformar seus motores em aquecedores. É claro que falo sem base, não vi e nem conheço o motor. Mas por experiência própria eu aconselho fazer o Overvolt. O motor vai esquentar sim. Mas não acredito que chegue perto dos valores da tabela do evristow. Eu faria o Overvolt sem medo de ser feliz Laughing Falou!
Mensagem Ter Abr 08, 2008 8:48 pm
Só para dar uma idéia, já usamos motores de parafusadeiras de 18V com overvolt para 24V sem grandes problemas. Porém já tivemos problemas com motores menores, de 12V em overvolt para 16V.8V, não deixa de ser um pouco de loteria.
Como o Vido bem disse, é bom investir um pouco em ventilação.
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Qua Abr 09, 2008 8:38 am
Vido, uma vez me disseram que esses fans não tem boa capacidade de "empurrar" ar pra locais pequenos, eles funcionam melhores como exaustores. Além do que se vc colocar um "empurrando" e um como exaustor no fim das contas da no mesmo.
É melhor os dois como exaustores e deixar furos ou passagens para que o ar entre.
paruvitu:= Paulo Victor;
Pseudo-estudante de Eng. Eletrica...
"A desobediência é uma virtude necessária à criatividade."
Pipo
767138 xp
Pipo
Mensagem Qua Abr 09, 2008 6:45 pm
Só uma pergunta, o robô tem de ter buracos no lugar das ventoinhas?
Ou podem ficar tapadas e haver só um espaço para entrar ar?
Vetor
26101173 xp
Vetor
Mensagem Qui Abr 10, 2008 12:20 am
Pipo Escreveu:
Só uma pergunta, o robô tem de ter buracos no lugar das ventoinhas? Ou podem ficar tapadas e haver só um espaço para entrar ar?
Se o ar entra, por algum lugar ele tem que sair. Eu não gosto muito desse tipo de cooler. Gosto mais dos centrífugos que normalmente mantém o fluxo de ar mesmo em sistemas com muito atrito.
Vinicius Coelho de Almeida
Vido
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Sab Abr 12, 2008 11:46 am
Pipo Escreveu:
Pelo que eu entendi: Você esta perguntando sobre uma ventilação interna, sem trocas de ar com o meio externo. Isso já ajuda, principalmente quanto o robô tem uma cubagem grande. O que não é o caso do meu hobbyweight. No caso eu indico a ventilação usando o ar externo. Procure por sites de Casemod, eles ensinam bastante sobre circulação de ar, fans, cubagem, furos etc...
Vido, uma vez me disseram que esses fans não tem boa capacidade de "empurrar" ar pra locais pequenos, eles funcionam melhores como exaustores. Além do que se vc colocar um "empurrando" e um como exaustor no fim das contas da no mesmo. É melhor os dois como exaustores e deixar furos ou passagens para que o ar entre.
Eu não faria isso. Se os coolers só jogam o ar para fora, o meio interno fica com o ar rarefeito, o que prejudica as trocas de calor. Para colocar uma ventoinha exaustora, seirão necessários muito furos. Furos prejudicam a resistência, além de deixar o robô vulnerável a detritos voadores doidos para entrar em curto com a eletrônica. Com 2 coolers, da maneira que mostrei na foto, o ar é obrigado a entrar e sair do robô, otimizando o funcionamento dos componentes internos.
vhobom
Level 15
15994969 xp
Device
vhobom
Mensagem Dom Abr 13, 2008 8:02 pm
Bom, o cooler da fonte do meu PC funciona como exaustor, faz 2 anos que tenho ele, e nunca deu 1 problema, se o fabricante do computador tiver errado...hehe eu abro minha fonte e inverto a polaridade do cooler!
Abraços
Vido
10647463 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Dom Abr 13, 2008 9:12 pm
Realmente, a maior parte dos coolers direcionados para o mercado da informática são próprios para serem montados de modo que funcionem como exaustores. há também uma parcela que aceita ser montada em ambos os sentidos. Lembrando que os motores não giram se ligados com a polaridade invertida, pois são motores brushless com um pequeno circuito para aciona-los, o qual não aceita a inversão de polaridade. A grande maioria dos PC vem com apenas duas ventoinhas, uma da fonte (exaustora, joga o ar quente para fora) e outra do processador (exaustora, entretanto apenas para o meio interno). E, em geral, não superaquecem porque há uma boa quantidade de furos no gabinete, desta forma o ar entre a sai na mesma quantidade de fluxo. As ventoinhas que eu usei no robô provém de computadores, sabe-se lá qual. Ambas do mesmo modelo. A ventoinha que tem a função exuastora foi montada sem grandes probelmas, uma vez que é adequada para isto. Já a ventoinha aspiradora, houve algumas dificuldades na fixação. A hélice raspava na tampa onde foi fixada. A solução foi colocar uma pequeno calço para que a hélice girasse livremente. Um aviso: Os fans que tenho foram catados em uma pilha de sucata. Como não são novos, tive que desmonta-los e dar um trato, ou seja limpeza, lubrificação e revisão das peças desgastadas. Isso vale para todos os motores comprados usados, desde da locomoção até os motores a combustão da arma Twisted Evil . Caso você compre motores novos, muito obviamente, este cuidado não é necessário.
rdesda
8339256 xp
rdesda
Mensagem Seg Abr 14, 2008 9:25 am
vhobom è mais fácil você inverter a posição do cooler do que a polaridade pois os coolers de PC só funcionam em um sentido de rotação. abraço Delay
Rodrigo Duque Estrada da Silva d’Almeida
Equipe RioBotz - PUC-Rio
Uma idéia à frente
http://www.riobotz.com.br
vhobom
Level 15
15994969 xp
Device
vhobom
Mensagem Seg Abr 14, 2008 9:48 am
Hehe calma ai galera!!! não quero inverter meu cooler, só quis dizer que a melhor solução é como exaustor, retirando o ar quente (como vem de fábrica),acho muito difícil ele deixar o ar rarefeito ou até mesmo criar um vácuo, rsrs, pois eles não tem potencia o suficiente para isso!.
Bom sobre a fonte do meu PC, eu abri ela, e num vi nenhum tipo de brushless nela, pelo menos no meu PC é um motor DC normal, eu acho muito mais prático (se fosse o caso, mais eu não quero pois é o mais Certo!) eu inverteria e soldaria, do que eu inverter ele, uma modificação mecânica é muito mais complicado (pelo que eu observei a arquitetura da minha fonte).
