Olá, primeiro post aqui... Eu gostaria de montar um tank rc usando o Rocket Tank como base, usar um arduino para controlar os motores e de repente alguma outra função extra, mas usando um controle tipo pistola, de 2 ou 3 canais, já que tenho alguns aqui pegando pó. Acho projetos apenas usando controles de aeromodelismo ou bluetooth. Há algum projeto do tipo? Valeu galera!
Então fabiolinoart, sim, já existem alguns projetos que utilizam os controles de rádio frequência para controlar robôs por Arduino. Você pode utilizar, como base, o tutorial a seguir, https://www.sparkfun.com/tutorials/348. Entretanto, vale lembrar que, é necessário o uso do módulo receptor correspondente do controle desejado. Além disso, para evitar que a sua placa Arduino seja danificada, é necessário verificar a tensão operacional do receptor do controle, caso sua tensão operacional seja diferente de 5V, a tensão operacional da maioria das placas Arduino, será necessário utilizar um conversor de nível lógico (https://www.robocore.net/...de-nivel-logico), para que a comunicação entre estes componentes seja segura.
