Oi pessoal, tudo bem? Comprei o LCD de 3.5" TFT aqui na RoboCore e conectei no Raspi3. Segui essas instruções e tanto baixando a imagem deles quanto usando a minha própria e seguindo o tutorial não consigo fazer funcionar. O LCD acende e assim fica, mas nenhuma imagem é mostrada na tela. Já tentei rodar manualmente o script de configuração que acompanha o driver: Código: O raspi reinicia e, ao inicializar, deixa de mandar imagem para o HDMI. O LCD continua em aceso, mas sem imagem. Aí tenho que retirar o SD, descomentar a opção hdmi_safe=1 pra voltar a ter imagem no HDMI (que está conectado a um monitor) e tentar de novo (já tentei vários scripts e o resultado é sempre o mesmo). Alguém tem alguma ideia de como resolver? Ou talvez o display esteja com problema? Abraços, Fernando
Você está tentando conectar o display à uma Raspberry Pi, ou a uma placa compatível, como a ASUS Tinker Board R/BR? Caso você esteja tentando conectar à uma placa compatível, vale lembrar que talvez sejam necessárias algumas alterações no driver, ou no próprio Kernel do sistema da placa. Caso você esteja conectando a uma Raspberry Pi, tente utilizar outro comando no terminal, e observe o resultado. Código: Caso mesmo assim o problema persista, encaminhe um e-mail para suporte@robocore.net, com o número de seu pedido, um breve relato do que está ocorrendo, e algumas fotos e vídeos dos testes já feitos e seus respectivos resultados.
