Ir para página Anterior  1 2 3 4 5 6
lucasth
1371349 xp
Caxias do Sul / RS
lucasth
Mensagem Qua Dez 02, 2009 7:20 am
Quais motores devo utilizar?
É preciso fazer algum tipo de isolação elétrica entre a placa de potência e o veículo propriamente dito devido ao risco de choque elétrico?
Lokasso
3410390 xp
Campinas/Araraquara / SP
Lokasso
Mensagem Qua Dez 02, 2009 8:27 am
Devido à choque não, mas é importante protegê-la contra curtos. Imagine só se alguma "sujeirinha" condutora cai na placa. Seria bem desagradável.
 Pode acotecer de a placa sofrer algum esforço e suas ilhas ou trilhas entrarem em contato com alguma parte metálica do veículo, fazendo uma ligação indevida. Os resultados podem ser desastrosos.
 Recomendo fortemente a isolação, portanto. Wink
Lokasso Equipe Phoenix - Unicamp www.fem.unicamp.br/~phoenix
bboydidio
801587 xp
Gambytronics
bboydidio
Mensagem Qua Dez 02, 2009 1:47 pm
Acho que não tem perigo de choque já que a tensão é baixa.
Em relação aos motores, já fizemos testes com os 12 e os de 24, mesmo que a bateria dure menos, aconselho os de 24V. Que tipo de bateria pretende usar?
Outra coisa interessante é a reduçao do diametro das rodas, isso ajuda muito!
A largura do veiculo também é interessante reduzir o maximo possivel.
Reforça a chapa de sustentação do condutor, por que se ela entortar pode acabar com as engrenagens e eixos da parte mecanica por causa do peso, e pode ocorrer danos irreversiveis.
Boa sorte cara!
Mensagem Qua Dez 02, 2009 6:22 pm
Lucas,
Pode ficar tranquilo que 12V não dá choque, contudo como disseram isole as placas de potência de qualquer metal, afinal um curto não é nada agradável.
bboydidio,
Na verdade os modelos de GPB que são feitos para 24V não são tão mais fortes que os de 12V, já que os imãs e o enrolamento mudam. Por exemplo o modelo F 006 D10 029 que é um dos poucos GPB de 24V tem 260W de potência, enquanto o F 006 KMO 611 possui 305W a 12V e o F 006 KM1 682, 245W sob a mesma tensão.
O que realmente é cavalar é rodar um desses motores de 12V a 24V, contudo omo disse a durabilidade vai para o espaço... já que o motor desenvolveria 4 vezes a potência para qual foi projetado. Ok para um robô de combate que precisa funcionar 3 minutos direto, mas para um veículo que vai trabalhar por intervalos no mínimo 5 vezes maior pode ser um problema.
Uma roda menor implicaria em mais torque, o que seria bom. Mas ao mesmo tempo ela implicaria em uma velocidade menor e uma menor distância do eixo para o chão, dificultando o posicionar os componentes na menor largura possível. Logo a base teria que ser mais larga e a redução menor... é tudo uma troca.
Última edição feita por evristow em Sex Dez 04, 2009 3:39 pm; editado 1 vez no total
lucasth
1371349 xp
Caxias do Sul / RS
lucasth
Mensagem Sex Dez 04, 2009 11:58 am
Compramos hoje a bateria, é de 12V 17,2Ah.
O vendedor não tinha certeza se seria ideal mas compramos para realizar testes.
Será que a bateria é adequada? Ou o que indicam?
Mensagem Ter Dez 08, 2009 11:32 pm
A duração da bateria vai depender muito da forma de controle, mas de uma forma geral o valor adquirido deve ser mais do que suficiente.
hddigitalservice
40374 xp
hddigitalservice
Mensagem Sex Jul 05, 2019 12:44 am
Pessoal,
Gostaria de ajuda também para dimensionar um motor com capacidade para levantar 30kg a uma altura de 2 metros, o menor possível, vi que motor de passo ou com redução estão realmente inviável para o projeto, sabem me dizer se posso utilizar o de limpador de para-brisa ou o de vidro elétrico?
Desde já obrigado pela ajuda.
hddigitalservice
40374 xp
hddigitalservice
Mensagem Sex Jul 05, 2019 12:45 am
Pessoal,
