Ir para página Anterior  1 2 3  Next
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Qua Ago 18, 2010 6:40 pm
Ruído causado por motores
Eu também concordei com ele na idéia do bastão de elétrons, a minha dúvida era na polarização dos capacitores...
Se eu entendi bem é para obter capacitores com alta capacitância e sem polarização.
Abraços.
Mensagem Qua Ago 18, 2010 6:43 pm
Paulo,
Mudando um pouco de assunto, mas ainda mantendo a mesma linha de ruídos, picos e TVSs.
Os Victors não possuem diodos de circulação e com isso acabam gerando picos de tensão boçais (~80V) na alimentação. Esses por sua vez podem queimar outras eletrônicas e torram as baterias de Li-Po.
Logo, será que usar um TVS em paralelo com os Victors ajudaria alguma coisa?
Jeff,
Desculpe o sequestro de tópico, mas no fundo o problema é bem parecido Wink
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Qua Ago 18, 2010 6:51 pm
Jeff, Desculpe o sequestro de tópico, mas no fundo o problema é bem parecido Wink Abração,
Tá tranquilo... Cool
Bem, não sou o Paulo, mas acho que essa eu posso responder: Quanto custa uma bateria lipo? E um diodo? Acho que vale a pena o sacrifício né Razz Abraços.
natanael_fim
4840415 xp
santa maria / RS
natanael_fim
Mensagem Qui Ago 19, 2010 10:41 am
Agora eu entendi perfeitamnte o "por quê" dos capacitores de 100nF nos terminais dos motores.. Mr. Green
Paulo, muito obrigado por essa perfeita explicação...
o lado mais sombrio da eletrônica Twisted Evil
gostei dessa..... Very Happy
PauloChip
26414366 xp
Embu / SP
Proteus
PauloChip
Mensagem Sex Ago 20, 2010 12:56 pm
Eu uso TVSs em muitas situações de proteção, para proteger:
- Interfaces em geral (USB, serial, CAN...);
- Linha telefônica;
- Circuitos de controle de bobinas;
- Circuitos de controle de motores;
- Entrada de fontes de alimentação...
A família que mais uso é essa aqui:
http://www.datasheetcatal.../K/E/P6KE.shtml
É o sonho de proteção de qualquer um que precise se livrar de transientes (ruídos rápidos de alta tensão e, possivelmente, de alta corrente). Mas é claro que não há componente perfeito...
Como eu havia comentado eles funcionam como diodos zener. A diferença é que os TVSs são muito mais rápidos e suportam muito mais corrente que os zeners tradicionais.
Eles podem ser unipolares ou bipolares, o modelo unipolar (sufixo A) tem polaridade (como um zener) e o bipolar (sufixo CA) possui internamente o equivalente a 2 zeners em anti-paralelo, assim ele consegue “grampear” transientes com qualquer polarização.
Em alguns casos coloca-se um fusível na entrada do circuito AC e um TVS em seguida, caso o TVS não suporte a corrente de descarga o fusível abre.
Precisamos observar o data-sheet do TVS pra saber a partir de qual tensão ele começa a grampear (conduzir):
www.datasheetcatalog.org/...8z2zt8u80fy.pdf
Por exemplo: o P6KE18CA (teoricamente conduz somente a partir de 18Volts) começa a conduzir com, no mínimo 15,3Volts, é verdade que nesta tensão a corrente é mínima (1mA) mas as vezes você não pode se dar ao luxo de ter uma corrente constante drenando sua bateria.
Por isso que a tensão de condução do componente precisa ser um pouco maior do que a maior tensão possível em sua bateria (totalmente carregada). Mas se for muito maior o TVS não vai atuar em transientes de menor amplitude.
Este componente suporta uma descarga de até 123Amperes nas condições descritas no data-sheet !
Como desvantagem temos o fato destes componentes possuírem uma capacitância que pode pesar no circuito, principalmente quando temos um link de comunicação sendo protegido.
Com tantas qualidades alguém pode perguntar por que o projetista de placas de controle (ESCs) não colocam estes componentes em seu circuito.
Além do custo (que não é tão alto assim) o projetista não sabe qual tensão você vai usar então não tem como determinar qual será a tensão de condução necessária.
Acho uma boa idéia usar TVSs no Victor, lembre-se que, assim como os capacitores, os TVSs devem ser instalados o mais próximo possível da unidade geradora de transientes.
Mensagem Sex Ago 20, 2010 10:12 pm
Vou grampear tudinho Wink Motores, entrada de alimentação dos Victors, válvulas pneumáticas... Hahahaha
O meu medo é que por estar trabalhando em um pneumático, um pico de tensão poderia ferrar ou acionar a válvula e a minha cabeça seria decepada... Nada agradável.
Valeu mais uma vez Paulo!
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Dom Ago 29, 2010 7:36 pm
Novas notícias:
Usei os tais capacitores em paralelo com os terminais e a carcaça do motor, porém o problema só melhorou um pouco.
O micro executa o programa direitinho, mas depois de uns 1 ou 2 segundos ele pula algumas subrotinas, prolonga ou encurta alguns delays...
Estou querendo pôr uma plaquinha de metal entre os motores e a plaquinha do micro, mas não sei como iria ser a disposição dos capacitores. Pensei em colocar dois capacitores: um vai no positivo e na plaquinha, o outro vai no negativo e na plaquinha. Segundo meu raciocínio isso iria amortecer as ondas geradas pelos motores.
Abraços.
Mensagem Seg Ago 30, 2010 9:17 am
Jeff,
A dica que vou te dar não vai resolver o problema, mas vai amortecer mais um pouco. Trance os fios positivos e negativos de cada motor (M1+ com M1-, M2+ com M2-) Isso ajuda a cancelar os campos.
A plaquinha pode ajudar, também. Mas não tenho conhecimento prático dessa solução.
O que você pode fazer é usar tela de galinheiro, aquela metálica e bem fininha, para fazer uma gaiola de Faraday entorno dos motores.
Falando neles, que motores demoníacos! Será que não é o caso de procurar alternativas?
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Seg Ago 30, 2010 12:31 pm
A dica de enrolar os fios eu já fiz,inclusive foi a mesma dica que dei em outro tópico e não ficou bem clara: o campo que sai do positivo é em mesma quantidade que entra no negativo, por isso não "sobra" campo no meio para induzir tensão.
A gaiola da faraday funcionou como uma antena: eu enrolei o motorredutor (só pra constar: ele é de forma cúbica) com papel alumínio e deixei parte do papel pertinho dos capacitores e fez foi piorar o problema.
Estou certo que a última solução é a gaiola de faraday na controladora.
Aliás, estou com a pulga atrás da orelha quanto a um detalhe: há um parafuso que prende a eletrônica, este parafuso é ligado ao GND da eletronica. Tenho que ver se ele está encostando nos motores, pois se estiver, acabei de encontrar a raiz de todo o problema.
Abraços.
Mensagem Seg Ago 30, 2010 12:38 pm
Tire esse parafuso e faça o teste Wink
