33654203 xp
33654203 xp
Jeff, Metais, quando solidificados, formam uma rede Cristalina. Os elementos desta rede e a forma dela define a resistência do metal, sua elasticidade, etc.. Quando se mistura outro metal, criando uma "liga metálica" esta rede cristalina muda, dando novas características a liga. Formam-se novos tipos de "cristais" por assim dizer. Até ai, tranquilo. Porém, quando vc deforma (amassa) ou bate com um martelo, em alguns metais e suas ligas, sua rede cristalina se alonga e se aproxima tornando-se mais Forte. Estes são Metais que ganham Resistência por conformação! Outros metais precisam de "Choques Térmicos" para melhorar sua rede cristalina. Isso é dado com a Têmpera. Na têmpera são formados novas estruturas cristalinas, como a "Cementita" em aços, ou o aprisionamento do átomo de cobre em Duro-alumínios. Estas mudanças dadas pela Têmpera, criam estruturas mais fortes, tornando a peça mais dura, ou resistente a atrito, etc... Este é um assunto acadêmico bem longo, hehhehe Resumi muito! Caso queira saber mais, recomendo que procure algum livro sobre "Têmperas dos Aços" Ou "Têmperas em Ligas não Ferrosas". Grande abraço Wurs
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
Comentário: "Choques Térmicos" |
Comentário: Quanto ao disco, por que a escolha da cementação ao invés de uma tempera completa com alívio de tensões por revenimento? |
Comentário: Outra coisa: o que ocorre com os materiais quando sofrem tratamentos térmicos? Digo isso à nivel molecular... |
Comentário: O que eu queria saber era só o que ocorre "superficialmente", se entendi bem é a reorganização dos átomos na hora do choque térmico. |
Comentário: Este é um assunto acadêmico bem longo, hehhehe |
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
Comentário: Já que esse é o tópico do biribinha, e eu conheço um pouco do assunto, acho que posso ajudar a responder, (apesar de que já houve uma resposta à primeira pergunta), com o tratamento que foi usado nele.
Quando se está tratando de modificação da superfície, naturalmente você está falando de um tratamento termoquímico, que no caso do biribinha foi a cementação. A cementação não é simplesmente a reorganização dos átomos na hora do choque térmico, pois além de “reorganizar” os átomos de carbono no ferro, também é adicionada certa porcentagem deles (ou seja, alterou a composição química da superfície), tornando a superfície, neste caso, mais dura (propícia para causar estragos). No entanto, mantém um núcleo tenaz, o que permite que ele absorva impactos na região elástica do material sem que este entre na fase plástica, mas é preciso tomar cuidado, pois existem vários tipos de cementação (líquida, sólida ou gasosa) e a necessidade da têmpera ou do tipo de têmpera tem de ser bem avaliada. |
Aumenta a dureza, resistência mecânica. Diminui a usinabilidade, a soldagem, tenacidade. Isso para tempera em geral. Cada tratamento (tempera, revenimento, cementaçao, austempera, martempera, nitretaçao, solubilizaçao, normalizaçao, assim vai) interfere de um modo diferente no material. o google daria uma boa ajuda para oq vc quer especificamente, nada vem mastigado, vc poderia colocar o seu ponto de vista e discuti-lo a respeito do assunto. abraço
