4526488 xp
Holambra / SP
Triton Robos
4526488 xp
Holambra / SP
Triton Robos
OI Paulo, Na época fiz diversos testes, colocando os sensores em posições diferentes, alterando os tempos de disparos, etc, mas cheguei a conclusão que o processador BS1 era o problema...não cheguei a utilizar o Pic, Eu entendo o seu ponto de vista de se medir a distância, e concordo com você, mas por ultrassom isso demora algum tempo e depois vai precisar de mais um tempo para processar esta informação e quando for tomar a decisão talvez seja tarde, pois o outro robô não vai estar mais na mesma posição...mas só vou ter certeza disso fazendo alguns testes... O ideal seria medir distância por laser, ai sim seria eficiente...(e caro)
Sr. PIC ?
Acho o apelido injusto ! ops... pera ai q o PIC q ajusta a altura da cadeira pifou !
Muito processamento ? hummm... 5 MIPS (milhões de instruções por segundo) não são suficientes
? Porque é isso q um PIC a 20MHz gera !
Ok... o transdutor (par transmissor/receptor) do ultra-som precisa de um pulso de comprimento mínimo p trabalhar corretamente (p acordar) e atingir a potência máxima. Nos meus teste, para o transdutor q eu tinha nas mãos, este pulso precisava ter, no mínimo, 1mS. Como a arena possui 1,53mt e o sinal tem q ir e voltar precisamos cronometrar o retorno do ultra-som no máximo 9mS (velocidade do som (ao nível do mar): 340,29mt/S) . Então até agora já gastamos 10mS p efetuar a medição. Como o ultra-som vai continuar rebatendo em tudo quanto é canto (inclusive nas pessoas em volta) nenhuma medição pode ser feita dentro de um período seguro até q o ultra-som decaia. Vamos dar mais 40mS, ok?
Então no total levaremos 50mS para efetuar 1 cálculo de distância ! Estes 40mS de espera podem ser usados p cálculos diversos, digamos p cálculo de trajetória. Mas que raios de trajetória ? O robô adversário está diretamente a frente !!! É só acelerar ! Ok... mas será preciso calcular o quanto acelerar certo ? 200.000 instruções são suficientes p isso
? Não ???
Claro q enquanto o robô corre ensandecido
em direção ao alvo ele precisará fazer diversas tomadas de distância e, desta vez, ele estará se deslocando... neste caso é só atenuar a variável proporcional utilizada p o cálculo da velocidade. Repare q eu não citei cálculo PID porque se for assim os cálculos são realmente pesados, no entanto se o P, I e o D estiverem bem calibrados só será necessário 1 cálculo.
Vou dar uma folga e considerar 100mS p fazer tudo. Resultado final: 10 cálculos de distância por segundo (10Hz). Tá bom ou qué mais ???
Sensor digital ? Q é isso ? Não tem jeito se o piloto é melhor não importa a tecnologia q se tenha. Potência não é nada sem controle
Realmente, dependendo da maneira como a cronometragem estava senso feita o processador pode dificultar as coisas, principalmente se houver interrupções presentes no meio da cronometragem.
4526488 xp
Holambra / SP
Triton Robos
4526488 xp
Holambra / SP
Triton Robos
Beleza Paulo, era este mesmo o numero que eu queria chegar...0.1 segundo Seria melhor que tivessemos a garantia de se ter objetos em apenas 1.54 metros, mas o alcance do ultrassom é maior e vai medir distancias maiores, por isso precisa ter uma rotina que aguarde o ultrassom decair, como voce disse 40 ms, Mas no caso de o robô adversário ser muito rápido, será que 0.1 segundo é rápido o suficiente?
É falei besteira. Mas o seu método também não utiliza a distância para grandes objetivos, quando disse que demandava muito processamento me referia à um possível método de previsão de trajetórias, e como isso trabalha com gráficos complexos IMAGINEI que um microcontrolador não desse conta.
Calma Mimos, Não é preciso colocar 4 mensagens falando a mesma coisaInfelizmente esses sensores não são vendidos no Brasil. Temos um aluno de Mestrado lá no Lab que está usando esses sensores em seu projeto e infelizmente eles tiveram que ser importados. Abraços, Dudu
Level 6
6444517 xp
Curitiba / PR
Guaxinim Furioso
6444517 xp
Curitiba / PR
Guaxinim Furioso
Taz, Agora estou morando na Inglaterra, logo não tenho os sensores, que eram da RioBotz e do Lab de robótica. Pelo que sei eles estão usando os sensores em alguns projetos, logo não acredito que tenha mais nenhum sobrando. O jeito é importar mesmoAbração, Dudu
