Ir para página Anterior  1 2 3  Next
bruno_favoreto
20740215 xp
bruno_favoreto
Mensagem Seg Abr 14, 2008 9:54 am
Ventilação com coolers
vhobom Escreveu:
Bom sobre a fonte do meu PC, eu abri ela, e num vi nenhum tipo de brushless nela, pelo menos no meu PC é um motor DC normal, eu acho muito mais prático (se fosse o caso, mais eu não quero pois é o mais Certo!) eu inverteria e soldaria, do que eu inverter ele, uma modificação mecânica é muito mais complicado (pelo que eu observei a arquitetura da minha fonte).
Apesar de cooler de computador e casemod nao ser a minha área, acho difícil a sua fonte usar um cooler de motor DC. Você deve ter concluído que o motor era DC por ver dois fios conectados ao cooler, certo? Na verdade esses dois fios nao alimentam diretamente o motor. Eles alimentam um circuito de chaveamento que, por sua vez, alimenta o motor Brushless. A questao é que o próprio circuito fica dentro do cooler, o que pode complicar as coisas.
Bruno Favoreto
vhobom
Level 15
15994969 xp
Vh-Botz
vhobom
Mensagem Seg Abr 14, 2008 10:04 am
Bom, por ter um circuito iternamente, isso muda tudo, era pra ter queimado quando inverti, mais incrivelmente inverteu o sentiodo do cooler. Se alguem não acreditar eu levo no próximo WC hehe.
bruno_favoreto
20740215 xp
bruno_favoreto
Mensagem Seg Abr 14, 2008 10:30 am
Bom, como eu disse, nao é bem a minha área, mas se você inverteu e funcionou... Laughing
Bruno Favoreto
rdesda
Level 8
8339256 xp
rdesda
Mensagem Seg Abr 14, 2008 4:02 pm
vhobom
Coolers também não são a minha área, mas acredito que nem todos os coolers sejam Brushless, no entanto os melhores coolers são de Brushless pois tem rotaçoes mais elevadas.
abraço
Delay
Rodrigo Duque Estrada da Silva d’Almeida
Equipe RioBotz - PUC-Rio
Uma idéia à frente
http://www.riobotz.com.br
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Seg Abr 14, 2008 11:24 pm
Todos os cooler q tb já vi possuiam ckts internos e qnd invertidos não funcionavam.
No máx q já vi foi controle de rotação...
paruvitu:= Paulo Victor;
rudyanderson
5872386 xp
campinas / SP
Real.CORE
rudyanderson
Mensagem Ter Abr 22, 2008 2:21 pm
no nosso robo vsmos usar um  cooler como arrefecimento da parte interna  e estou com duvida se é preciso usar só um cooler ou dois para q a ventilaçao fique melhor . SE alguem puder me ajudar eu agradeço ..   valeu
matheuspol
Level 6
6322024 xp
Real.CORE
matheuspol
Mensagem Ter Abr 22, 2008 3:23 pm
No meu caso costumo utilizar apenas um cooler!!!
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Ter Abr 22, 2008 3:37 pm
O nº de ventitaldores depende do seu projeto.
Se a eletrônica foi feita por vc, tente calcular a potência dissipada nos componentes críticos(transistores de potência) e veja se há a necessidade de ventilação forçada, se for um controlador comprado o fabricante deve informar se é necessária a ventilação forçada.
Se vc vai aplicar overvolt nos motores tb deve-se calcular ou estimar a quantidade de calor dissipada e ver se precisa de ventilação.
Lembre-se que para haver ventilação tem que haver furos ou aberturas na estrutura que pode ser um ponto fraco ou permitir que caiam pedaços de metal na parte interna do robô, e tb que  se o sistema eletrônico precisar de ventilação deve haver um espaço apropriado para isso.
Um exemplo disto foi visto no ultimo eneca os Victors do Orion tiveram as soldas fundidas devido ao excesso de calor pq a ventilação foi ineficiente, a extrutura dele possuia cortes para a troca de calor, mas devido a proximidade com o chão a ventilação foi prejudicada.
Mimos
Level 40
40316556 xp
ANDROIDOSS
Mimos
Mensagem Ter Abr 22, 2008 10:17 pm
Eu acho que os victors derretem pq são mau-feitos, aonde já se viu usar mosfets para akelas correntes sem utilizar dissipadores.
Fiz uma Ponte-H com Mosfets similares ao do Victor, mas usando 2 em cada braço, utilizando o ventilador direto o ganho é minimo e a resistência interna sobe muito rápido, colocando os dissipadores aguentou tres vezes o tempo, nas mesmas condiçoes, até a resistencia interna se tornar critica.
Para evitar problemas como o do Orion seria uma boa utilizar ventiladores radiais, que te permite usar rasgos laterais que não serão sufocados pelo piso da arena.
2019 - Featherweight - WCXV
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Qua Abr 23, 2008 1:53 pm
Nunca tive um victor, mas não creio que sejam mal feitos,,,
Talvez o pessoal da riobotz possa falar melhor sobre a qualidades deles.
