Bom, sobre essa categoria, O tamanho da arena já foi estabelecido, vai seguir proporcionalmente ou não ??? será a grande (mesma dos 55kg) ou uma menor ?? E também queria saber se os horarios das duas categorias ( 5,5kg e 55kg) serão distintos, pra não entrar em conflito ao participar de ambas. valeu
APROVEITANDO O TÓPICO: Se alguém estiver inscrito na categoria Middleweigth, precisa tb pagar inscrição do membro da equipe q vai participar da Hobbyweigth? Ou paga somente a inscrição do robô? O esquema de chaves a ser utilizado será o mesmo?
Level 21
21074999 xp
Santo André / SP
SohToskeira
21074999 xp
Santo André / SP
SohToskeira
zedapoli Escreveu: Bom, sobre essa categoria,
valeu |
mas seria bom garantir um certo tempo entre as participações, de uma mesma equipe, em ambas as categorias... porque , por exemplo, nós usaremos o mesmo radio, tanto para o de 55kg como para o de 5,5kg, e isso demanda um tempo de para troca e ajustes. valeu,
Sim, sem problemas... Caso coincidam rounds da mesma equipe em ambas as categorias haverá uma maior tolerância de tempo... Como pretende utilizar o mesmo radio em ambos os robôs, lembre-se de projeta-los de maneira que a troca dos receivers seja fácil e rápida... []'s Lenz
