Ir para página 1 2  Next
Vido
10647277 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Qua Fev 13, 2008 1:22 pm
Novo 12lbs do The_Killers
Só para deixa-los curiosos:
Ainda não esta 100% pronto. Falta revestir as rodas com borracha, falta colocar mais 4 nas laterais e traseira para que o robô no fique preso ao tombar (de acordo com os 2 já instalados), falta toda a parte eletrônica, etc... Falta uma pá de ajustes!
Dúvidas e sugestões serão bem-vindas.
Não tenho muito tempo para o fórum esta ano. Vestibular é o principal motivo. Portanto no meu tempo livre vou me dedicar ao robô. O Build Report completo está a a caminho. Por enquanto são apenas estas informações que eu apresento.
WC 2008 promete !   Twisted Evil
Mensagem Qua Fev 13, 2008 2:16 pm
Vido,
Parece que teremos mais um bom adversário em 2008! Twisted Evil
Essa rampa está me lembrando um robô que o Tourinho enfrentou na Robogames 2007. Fiquei realmente impressionado com a construção, parece ser bastante sólida.
Parabéns pela coragem de postar um relatório de construção antes da competição, são poucas as pessoas que fariam isso. Wink
Vido
10647277 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Qua Fev 13, 2008 3:51 pm
evristow, obrigado. Espere para ver o Build Report completo, em detalhes!
Foram quase 50 horas entre torno e fresa. Já levou tombos de 1m de altura e nada sofreu. Eu  consigo subir em cima do robô, e as rodas e eixos quase não sentem meus 65kg. É um robô para durar pelo menos 3 minutos. Laughing
Realmente é um robô, bem similar. Mas acreditem, num o vi antes.
Na verdade, algumas das inspirações, foram o Lil Socker e o DM-1.
rdesda
8339256 xp
rdesda
Mensagem Qua Fev 13, 2008 8:20 pm
Vido, seu robô parece mesmo bem resistente parabens. Só não recomendo testar demais e nem exagerar nos testes, experiencia própria.  Laughing
abraço
Delay
Rodrigo Duque Estrada da Silva d’Almeida
Equipe RioBotz - PUC-Rio
Uma idéia à frente
http://www.riobotz.com.br
Mensagem Qui Fev 14, 2008 2:35 am
Vido,
50 horas entre torno e fresa?! Para um hobby? Você não está contando as pausas como horas trabalhadas não né? hehehehe! Sério esse número me assustou um pouco.
Quanto aos testes, recomendo prudencia - como já disse o Delay, principalmente com os Pittmans, acho que 65Kg de carga estática sobre dois eixos um pouco acima do sensato.
Quanto aos tombos, testamos usando um metodo parecido, o "bão-balalã-senhor-capitão"... basta falar isso e jogar o robo o mais alto que der. O tourinho aguentou mais de 2m de queda... pensando bem... isso também é um pouco acima do sensato! HAUHAUHAU
Sobre o robô que postei, realmente parece. Mas é quase impossível fazer um robô completamente novo, principalmente wedge. Sempre tem algum detalhe que vai lembrar outro robô.
No mais está ficando muito bom mesmo, a estrutura parece impecável! Gostei muito dos apoios do Pittman, se tivessemos usado algo similar em 2006 o Puminha não teria travado duas rodas no Winter Challenge, ainda bem que foi durante os testes.
Brody
1474818 xp
Governador Valadares / MG
Brody
Mensagem Qui Fev 14, 2008 4:28 pm
Só por curiosidade.....
esse robo ja tem nome?
parabéns, a estrutura foi muito bem construida.
Vido
10647277 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Sex Fev 15, 2008 5:44 pm
Ai é que tá. As rodas não são fixadas, diretamente, no eixo do motor. (explico no build report) Twisted Evil
Mas um pouco de rigidez ajuda a forjar o "caráter" de um robô. Laughing Por exemplo: Já sei que as dobradiças da rampa não tão robustas assim, tenho que corrigir esta defeito. Descobri isto após diversas batidas contra a parede.
É que na verdade houve um "test-drive" da estrutura em madeira. Houve algumas peças que foram feitas em madeira e não foram utilizadas, devido a prováveis dificuldades e erros do projeto das tais peças. Peças que "matamos" durante a usinagem... só para provar que não é exagero: Trabalhamos do dia 8/01 até dia 9/02! Quase 1 mês! E não paramos nem no carnaval. EDIT: Ops.... Quase esqueci.
Só por curiosidade..... esse robo ja tem nome?
Oficialmente, não. Mas garanto que será um nome bem sugestivo. E também já ia me esquecendo também da humildade. Obrigado a todos pela atenção.
Vido
10647277 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Qua Mar 26, 2008 1:47 pm
O Build Report está no forno.
Só falta escrever sobre a questão da eletrônica, e acertar alguns detalhes, lógico.
Apesar de ainda não ter sido publicado já esta causando polêmicas. Não cabe escancará-las no fórum. Pretendo saná-las antes da publicações do material.
Apesar da falta de tempo, vou trabalhar bastante para publicar o material o mais cedo o possível.
vano
7099379 xp
Salvador / BA
SALVADOR VIPERS
vano
Mensagem Qua Mar 26, 2008 7:29 pm
naum vi nada demais!!!!!!!!!!!!!!!!
so um quadradinho branco com um "xis" vermelho no meio!!!!!
hehehheheheheheh
tilt
3017323 xp
São Carlos / SP
tilt
Mensagem Ter Mai 20, 2008 4:46 pm
muito interessante, parabens!!
iury_Bot
318369 xp
Cuiaba / MT
iury_Bot
Mensagem Qui Jul 10, 2008 4:04 pm
Moderação: Assunto do tópico
Por favor, não escreva mensagens sobre assuntos que fogem ao tópico em questão. Tal prática vai contra as regras de conduta deste fórum.
Vido
10647277 xp
São Carlos / SP
THE_KILLERS
Vido
Mensagem Qui Jan 29, 2009 8:56 pm
kyuubi Escreveu:
cara gostei bastante deste robô ótimo trabalho continuem assim espero que inventem robôs cada vez melhore a e se não for pedir muito filma ele em ação quando já tiverem terminado ele vlw
Muito obrigado, kyuubi. Na verdade ele já foi terminado, competiu, perdeu... e está sendo remodelado. Esse é o link do vídeos da equipe: http://www.robocore.net/m...&tab=videos O robô era um lixo mesmo. Era rápido mas não tinha força. O problema era o sistema de locomoção muito fraco, apenas 2 motores. Ficou uma rampa bem patética. Chales Darwin já dizia: Os mais fortes sobrevivem, pegam todas as fêmeas, e disputam o próximo evento com poucas modificações. Já os mais fracos... O Fenil terá 4 rodas no próxima GdR. (tô trabalhando nele... ele vai competir com uma potência de 800W, espero) Esse quadro é constituído de chapas de alumínio 7075 e policarbonato de 3/8". Pesa 1.570g. Está 20mm mais cumprido do que a versão anterior. Falou!
Wurs
33652800 xp
Wurs
Mensagem Sex Jan 30, 2009 10:31 am
Que dahora Vido!!
Está ficando muito Bom!
Vão usar a mesma bateria?? Ela tinha Folego para um monte de motores deste!
Very Happy
Grande abraço e bons projetos
Wurs
Guilherme619
7242054 xp
Lisboa / ZZ
X-bot
Guilherme619
Mensagem Sex Jan 30, 2009 12:25 pm
Bom, já que a onda agora é postar foto do projeto aqui...
também vou postar o meu!!
440mmX350mmX70mm Al7075 15mm Featherweight Guilherme X-bot
Persistir na raiva é como apanhar um pedaço de carvão quente
com a intenção de o atirar a alguém. É sempre quem levanta
a pedra que se queima.
Fabio_ThundeRatz
5391106 xp
São Paulo / SP
Fabio_ThundeRatz
Mensagem Sab Jan 31, 2009 12:13 am
o pessoal tah usinando para caramba....acgo que to ficando velho....no meu tempo soh a RioBotz usinava....era tudo na esmerilhadeira e solda
mas ow 15mm num feather...vai sair inteiro da arena pelos proximos 10 anos
ThundeRatz - Esse ano o Lenhador vai bonitao para a arena!
