33654203 xp
33654203 xp
Caros companheiros, Minha duvida refere-se aos tanques de combustivel. Estamos pensando em utilizar um motor e em seu corpo ele tem um pequeno tanque imbutido. este tanque é de metal e possui 320 ml de capacidade máxima. Queremos saber se podemos usa-lo e colocar nele somente os 250 ml de combustivel permitidos pela regra. Valew e obrigado pela atenção. Wurs
O que percebo é que as regras estão se modificando com o avanço das competições, lógico. A tendência natural é as equipe irem começando a usar motor a combustão pois as novas regras estão generalizando o uso de tais, e, na minha opinião, deviam ser para LIMITAR. Combustível pesa muito menos que bateria, até onde sei, e o ratio tamanhoxpotência é maior. Estou errado? Além, os motores a combustão são muito mais perigosos, a meu ver. Então, em favor do aumento da competitividade e segurança, eu acho que os motores a combustão deveriam ser proibidos. É só uma opinião. Rodrigo Travi UFBa
Level 21
21074999 xp
Santo André / SP
SohToskeira
21074999 xp
Santo André / SP
SohToskeira
Caro Rodrigo, O uso de equipamentos que coloquem em risco a segurança de quem participa e/ou assiste é a nossa principal preocupação. Fique tranquilo, que se essas regras foram alteradas esse ano, foram por esse motivo. Este padrão é o internacional e todos os itens que estão em votação não intereferem na segurança do evento. Não há relatos que motores a combustão, dentro das especificações das regras e procedimentos, trouxeram problemas. Portanto não há motivos para querermos proibir. Já as baterias, há apenas uma restrição quanto ao modelo, pois estas sim já causaram danos por vazar o seu conteudo. Atenciosamente, Thacia Frank
Última edição feita por Thacia em Qua Ago 31, 2005 10:41 pm; editado 1 vez no total
Oi Thacia, Claro que entendo que vcs só querem deixar as coisas claras e acertar tudo. Tive a oportunidade de ir à Ouro preto assistir a guerra e de ver vários relatos do WC. Organizar um evento desse porte é realmente difícil e vocês estão de parabens. Queria expressar isso. O que falo a respeito dos motores à combustão, é a competitividade. Talvez se fossem limitados apenas motores elétricos, seria mto mais competitivo. Porém, como falei, é apenas uma opinião.obrigado pela atenção, Rodrigo
