Pessoal, estou iniciando os projetos com arduino e resolvi montar uma irrigação automática. Estou usando um Arduino, placa de Rele 8 canais, Ds3231 e uma fonte de 12v chaveada. Os Reles acionam 4 válvulas solenóide de 220V. Tudo estava funcionando perfeitamente já a dois meses, ai adicionei o sistem uma bomba dágua de 0,5 cavalos, fiz as conexões normais no rele. Carrego a programação para o arduino ela executa uma primeira vez de forma correta, depois disso não funciona mais. Acredito que seja alguma interferência da bomba. Mas não consigo resolver. Segue o Código. [/code] #include <DS3231.h> DS3231 rtc(SDA, SCL); // Arduino Uno/2009: // DS3231: SDA pin -> Arduino Analog 4 or the dedicated SDA pin // SCL pin -> Arduino Analog 5 or the dedicated SCL pin // VC -> 3,5 volts // -> GND //Projeto de irrigação para 4 setores //Fred - Programador //3-Valvula 1 //4-Valvula 2 //5-Valvula 3 //6-Bomba void setup() { //pinos conectados os Reles, sobrou 4 setores. //pinos das aberturas de água. pinMode (3,OUTPUT); pinMode (4,OUTPUT); pinMode (5,OUTPUT); // pino da Bomba pinMode (6,OUTPUT); // Setup Serial connection Serial.begin(115200); // Initialize the rtc object rtc.begin(); // Acertar hora e data e dia. descomentar e recomentar. //rtc.setDOW(WEDNESDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY //rtc.setTime(11, 32, 00); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) //rtc.setDate(13, 07, 2022); // Set the date to January 1st, 2022 } void loop() { // Send Day-of-Week Serial.print(rtc.getDOWStr()); Serial.print(" "); // Send date Serial.print(rtc.getDateStr()); Serial.print(" -- "); // Send time Serial.println(rtc.getTimeStr()); // TEMPERATURA Serial.print("Temp: "); Serial.print(rtc.getTemp()); Serial.println(" C"); // Wait one second before repeatingdelay (20000); //programação da hora de irrigação, 3 setores e Bomba //Programado 1 hora manha e 1 hora tarde. String hora; hora = rtc.getTimeStr(); //**************************Horários Irrigação********************************* if ((hora >= "06:00:00") && (hora <= "12:00:00")) { // Primeira irrigação. //Primeiro setor = In 01 - Pin 3 if ((hora >= "08:00:00") && (hora <= "08:07:00")) { Serial.println("Ligado Val 01"); digitalWrite(3,LOW); } else { Serial.println("Desligado Val 01"); digitalWrite(3,HIGH); } //Segundo setor = In 02 - Pin 4 if ((hora >= "08:07:00") && (hora <= "08:12:00")) { Serial.println("Ligado Val 02"); digitalWrite(4,LOW); } else { Serial.println("Desligado Val 02"); digitalWrite(4,HIGH); } //terceiro setor = In 03 - Pin 5 if ((hora >= "08:12:00") && (hora <= "08:19:00")) { Serial.println("Ligado Val 03"); digitalWrite(5,LOW); } else { Serial.println("Desligado Val 03"); digitalWrite(5,HIGH); } //Quarto setor = In 04 - Pin 6 - Bomba if ((hora >= "08:01:00") && (hora <="08:16:00")) { Serial.println("Ligado Bomba"); digitalWrite(6,LOW); } else { Serial.println("Desligado Bomba"); digitalWrite(6,HIGH); } } //********************************Segunda irrigação************************************* else { //primeiro setor = In 01 - pin 3 if ((hora >= "17:00:00") && (hora <= "17:07:00")) { Serial.println("Ligado Val 01"); digitalWrite(3,LOW); } else { Serial.println("Desligado Val 01"); digitalWrite(3,HIGH); } //segundo setor = In 02 - Pin 4 if ((hora >= "17:07:00") && (hora <= "17:12:00")) { Serial.println("Ligado Val 02"); digitalWrite(4,LOW); } else { Serial.println("Desligado Val 02"); digitalWrite(4,HIGH); } //terceiro setor = In 03 - Pin 5 if ((hora >= "17:12:00") && (hora <= "17:19:00")) { Serial.println("Ligado Val 03"); digitalWrite(5,LOW); } else { Serial.println("Desligado Val 03"); digitalWrite(5,HIGH); } //Quarto setor = In 04 - Pin 6 if ((hora >= "17:01:00") && (hora <="17:18:00")) { Serial.println("Ligado Bomba"); digitalWrite(6,LOW); } else { Serial.println("Desligado Bomba"); digitalWrite(6,HIGH); } } } Código:
