ViniDj
Level 14
14244145 xp
guadalajara /
RC Teste
ViniDj
Mensagem Ter Mar 07, 2017 4:01 pm
Desenhe o logo da RoboCore no display oLED 64x128
Com o código abaixo você conseguirá desenhar o logo da RoboCore em seu display oLED de 64x128. Basta seguir os passos:
Passo 1- Baixe e instale a biblioteca u8glib para Arduino clicando aqui (procure a versão mais atual com o nome Arduino, como u8glib_arduino_v1.14.zip quando este tutorial foi escrito).
Passo 2- Faça as ligações adequadas do display para o Arduino:
Display oLED ---> Arduino
VCC ---> 5V
GND ---> GND
SCL ---> SCL
SDA ---> SDA
Passo 3- Grave o seguinte código na placa:
luiswagner
luiswagner
Mensagem Qua Out 11, 2017 11:35 am
Boa tarde.
 Existe algum programa para criar esses bitmaps e converte-los para serem usados no arduino.
Para o LCD usei o Arduino LCD Character Composer.
Gostaria de fazer icones de bluetooh e etc no display Display oLED 0.96 I2C Azul
Obrigado
jpiccino
80245 xp
jpiccino
Mensagem Ter Jan 18, 2022 8:28 pm
Boa noite,
Instalei esse código na BlackBoard Uno e funcionou normalmente, mas na Vespa não funciona de maneira nenhuma. Que alteração é necessária para funmcionar normalmente?
Obrigado
João
Giovanni5
3811246 xp
VagalBotzzzzz
Giovanni5
Mensagem Qua Jan 19, 2022 10:17 am
jpiccino há uma incompatibilidade da biblioteca "u8glib" com as placas ESP32, portanto, para usar o display com a Vespa, instale as bibliotecas SSD1306 e GFX, ambas da Adafruit, para carregar o código a seguir para a sua Vespa.
Iremos incluir as bibliotecas recomendadas para ESP32 na página do display na loja também. A biblioteca "SSD1306" possui o exemplo "ssd1306_128x64_i2c" que você pode usar como referência de como usar diversas funções da biblioteca (para usar este exemplo, altere a linha <#define OLED_RESET 4> para <#define OLED_RESET -1>). Você também pode encontrar exemplos específicos de uso da bilioteca neste tutorial.
jpiccino
80245 xp
jpiccino
Mensagem Qua Jan 19, 2022 12:35 pm
Obrigado, vou fazer essas alterações!
Bom dia
