lubebeu
2000 xp
lubebeu
Mensagem Qui Out 07, 2021 5:06 pm
Erro na hora de enviar o código para a Blackboard UNO R3
Comprei recentemente o Kit iniciante V8. E por conta do curso da minha faculdade, eu já sei varias coisas relacionadas a arduino. Antes de fazer esse projeto, tudo funcionava perfeitamente.
Eu estava fazendo um projeto da faculdade e após fazer todas as conexões (são várias), coloquei sem querer um LED conectado na parte de corrente positiva da protoboard (ao invés do negativo) e o outro lado (com resistor) na porta digital. Ao ligar o Arduino no computador e, passar o código para ele,  ele ligava o LCD e o resto do circuito, e logo em seguida ele desligava o LCD (não sei dizer se o resto desligava também), mas o sensor LDR e o LED (o que estava conectado errado) continuavam funcionando normalmente.
Depois de eu perceber que fiz essa conexão do LED errada, a arrumei. E também mudei as portas que eu estava utilizando nesse LED e em um outro, pois eu estava achando que estava dando esses bugs por conta dessas entradas (0 e 1) que estavam sendo usadas por eles (ps: eu já tinha tirado o Serial.begin do codigo).
Logo após isso, meu Arduino não está recebendo nenhum código da IDE, ele fica carregando por muito tempo e depois dá um erro.
Não escutei nenhum barulho de estouro, o arduino continua ligando normalmente, e tambem é reconhecido pelo computador e pela IDE. Pelo que me parece ele chegou a apagar o codigo anterior, mas não recebe mais nenhum.
Já pesquisei um pouco e tentei várias coisas, como:
* desinstalei e instalei a IDE do arduino
* apaguei e reinstalei o driver do arduino no computador
* verifiquei se o código estava sendo enviado para a COM certa,...
* Testei em vários outros códigos
* Não é o cabo
Testei fazer um loop loopback tx-rx e ele executa isso normal.
Alguns erros que estão dando:
Quando eu tento enviar o codigo pela primeira vez ao abrir a IDE. Ele pisca o RX algumas vezes enquanto esta conectado.
(aqui demora bastante para aparecer esse erro):
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x28
Quando eu clico para tentar enviar novamente, sem fechar a IDE ou desconectar o arduino:
Ocorreu um erro enquanto o sketch era carregado
Se eu tento abrir a porta serial (sem estar com o loopback tx-rx ligado):
Erro ao abrir porta serial "COM5". (Port busy)
2966374 xp
RC Teste
Mensagem Sex Out 08, 2021 11:15 am
@lubebeu, pode acontecer do circuito deixar de funcionar mesmo sem ter danos visíveis. Claro, esse tipo de dano pode deixar mais claro onde está o problema, porém nem sempre acontece.
Como uma boa parte do circuito está funcional, talvez seja apenas a falta do bootloader na placa. Se você tiver acesso a outra placa Arduino, você pode tentar regravar o bootloader na sua placa seguindo o passo a passo do tutorial a seguir: https://www.robocore.net/...ader-no-arduino.
Você também pode verificar como a placa está sendo reconhecida no seu computador (algo como o "Gerenciador de Dispositivos" do seu sistema operacional) e se ela funciona em outro computador. Como você comentou da porta estar ocupada, isso significa que outro processo está a acessando. Além disso, se você possuir um multímetro, você pode confirmar que as saídas "5V" e "3V3" estão, respectivamente, com 5 e 3,3 V.
