Olá, recentemente me envolvi em um projeto de alarme e incêndio e surgiu a ideia de representar diferentes setores de uma maquete com um LED diferente. Em primeiro caso resolvi utilizar um teclado matricial para acender diferentes LEDs. Eu sei como funciona o teclado matricial porém não consigo definir uma forma para manter um LED aceso quando uma tecla for pressionada, e caso for pressionada novamente o LED apague. O meu problema é que sempre mexi no teclado matricial colocando as colunas em alto e as linhas em baixo, caso um botão for pressionado a coluna dele também fica em estado baixo e faço uma varredura pra encontrar a tecla pressionada. Aqui um exemplo: int pinosLinhas[] = {11,10,9,8}; int pinosColunas[] = {7,6,5,4}; char teclas[4][4] = {{'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'}}; void setup() { for (int nL = 0; nL <= 3; nL++) { pinMode(pinosLinhas[nL], OUTPUT); digitalWrite(pinosLinhas[nL], HIGH); } for (int nC = 0; nC <= 3; nC++) { pinMode(pinosColunas[nC], INPUT_PULLUP); } Serial.begin(9600); Serial.println("Teclado 4x4"); Serial.println("Aguardando acionamento das teclas..."); Serial.println(); } void loop() { //faz varredura em todas as linhas, desligando uma de cada vez for (int nL = 0; nL <= 3; nL++) { digitalWrite(pinosLinhas[nL], LOW); //faz varredura em todas as colunas verificando se tem algum botao apertado for (int nC = 0; nC <= 3; nC++) { if (digitalRead(pinosColunas[nC]) == LOW) { Serial.print("Tecla: "); Serial.println(teclas[nL][nC]); while(digitalRead(pinosColunas[nC]) == LOW){} } } digitalWrite(pinosLinhas[nL], HIGH); } delay(10); } Queria saber como fazer como integrar os LEDs nesse código pro proposito que eu quero atingir.
fabiolivera2016, para o uso do teclado matricial 4x4, sempre recomendamos o uso da biblioteca "Keypad.h", que basicamente executa a mesma sequência que você executa em seu código, porém internamente, o que facilita muito. Você pode encontrar um exemplo do uso dessa biblioteca no tutorial do link a seguir, https://www.robocore.net/...ial-com-arduino. Em relação ao controle do LED ao pressionar um dos botões, você precisa usar uma variável auxiliar para salvar o estado do LED, mantendo ele aceso ou apagado. Você pode encontrar um exemplo disso no segundo código do tutorial a seguir, https://www.robocore.net/...erial-com-botao. Embora esse tutorial mencionado seja específico para o módulo Relé Serial que fabricamos, ele pode ser uma base muito útil para o seu projeto. Espero ter ajudado, qualquer dúvida entre em contato.
