FabricioVale
-20000 xp
FabricioVale
Mensagem Dom Dez 27, 2020 8:30 pm
Placa Wifi
Boa noite a todos.
Gosto muito dos artigos da Robo Core e coloco a minha mão no fogo pelas placas que vocês desenvolve e uma delas é a placa de rede w5500 que está funcionando em vários projetos de automação. Agora venho então com a ajuda de vocês novamente e confiança por uma procura de uma placa de rede Wifi.
Com a placa de rede W5500 eu já fiz varias automações com lampadas de vários tipos e funciona muito bem e até hoje não obtive nenhum problema de parar ou cair a rede e já com a Wifi esp32 e os modelos NodemCu todos me trouxeram muitas dores de cabeça e noites mal dormidas.
Pergunta: Qual placa de rede Wifi que eu posso comprar com vocês para efetuar uma automação com lampadas, e que tenha artigos, e suporte pela Robo Core?
Claro, também que não me traga dores de cabeça como as placas NodemCu e os modelos Esp´s.
Fico no aguardo!
Atenciosamente
Fabricio Vale
2910175 xp
Mensagem Seg Jan 04, 2021 5:12 pm
Placa Wifi
Olá Fabricio,
Você poderia detalhar os problemas que teve com o NodeMCU e o ESP32? Nós usamos essas placas com frequência, inclusive o ESP32 é usado no IoT DevKit, e não tivemos muitos problemas. Sabemos que as documentações online desses modelos não são tão grandes quanto à do Arduino (Uno, sobretudo), mas elas estão aumentando rapidamente.
Você deve encontrar diversas placas com Wi-Fi no mercado, porém muitas delas são baseadas no ESP8266 ou no ESP32. Claro que os circuitos podem diferir, então talvez haja um modelo que encaixe melhor no seu projeto. No entanto, para o projeto de automação sem fio só temos para recomendar os dois modelos que você já usou ( https://www.robocore.net/wifi ).
Um detalhe importante é que alguns pinos do ESP32 (e talvez do ESP8266) são usados durante a inicialização do microcontrolador. Ou seja, algumas variações nesses pinos podem ser interpretadas como parâmetros diferentes do padrão. Outro ponto interessante é que a leitura analógica no ESP32 não funciona bem quando o Wi-Fi está sendo usado (é um problema da Espressif). Nesse caso você pode dar uma olhada na função <customARead()> do tutorial do IoT DevKit ( https://www.robocore.net/...itoramento-mqtt ).
FabricioVale
-20000 xp
FabricioVale
Mensagem Seg Jan 04, 2021 9:04 pm
Placa Wifi
Francois então os problemas que vc mencionou foi o que eu passei. Já testei varias portas e o que ocorre é o seguinte. Isso eu testei em todas as portas. Fiz um teste com Led para ligar e desligar a distancia e funcionou muito bem. Pingou e não travou em nenhum momento. Agora se eu colocar um rele com optoacoplador e uma lâmpada qualquer, seja ela florescente, encandecente ou etc, e sendo que isso foi testado em qualquer porta e depois de dois dias a placa para de pingar e trava sem motivo nenhum. Ai vc resumiu ai em baixo já alguns problemas e pq essa placa não funciona bem?
A W5500 funciona tão bem. Já liguei até bomba, arcondicionado e etc, não trava, é ótima, mas poderia ter algum modulo WIFI...rs
Vocês tem algum link então explicando como funciona corretamente ou alguma automação já feita?
Obrigado
2910175 xp
Mensagem Qua Jan 06, 2021 3:29 pm
Placa Wifi
Olá Fabrício,
Infelizmente no momento não temos nenhum tutorial sobre automação residencial com o ESP32 ou o ESP8266 /  NodeMCU. Você pode dar uma olhada nos tutoriais de Wi-Fi do IoT DevKit ( https://www.robocore.net/...introducao-wifi ), pois talvez você possa usar algumas partes como base para o seu projeto.
O NodeMCU e o ESP32 são placas com uma ótima relação de custo vs. benefício para automatizar ambientes. Inclusive vários dispositivos comerciais são baseados no ESP8266 (por exemplo o Sonoff). Mas, assim como diversos projetos, às vezes é necessário dedicar um tempo para resolver alguns problemas. Uma funcionalidade importante para sistemas de rede é conseguir se recuperar em caso de distúrbios na rede. Outra parte importante a se considerar é a imunidade do circuito em relação aos eventos. É comum vermos distúrbios provocados pelo acionamento de uma carga (principalmente indutivas - motores, contatores, etc), logo o circuito de controle tem que filtrar essas oscilações. Às vezes pode-se simplesmente usar alimentações independentes ou aumentar a capacitância na alimentação. No entanto, o ideal é sempre implementar filtros mais robustos. Tendo isso em mente, é possível que as falhas que você encontrou ao longo do tempo sejam causadas por algumas oscilações no sistema.
Existem diversas placas microcontroladas com conexão Wi-Fi, então você poderia testar outras opções para ver se funcionam melhor no seu projeto. Mas uma coisa é clara: a conexão cabeada (Ethernet) é muito melhor Very Happy
Nota: optoacopladores podem ser (e são) usados para isolar circuitos, porém é muito comum encontrar módulos que só aproveitam o nome do componente e não isolam realmente as duas partes.
