wenioferraz
80112 xp
wenioferraz
Mensagem Qua Set 18, 2019 12:29 am
Robô Seguidor de Linha
Eu não achei esse kit, poderia me passar o link por favor.
helderamorim
helderamorim
Mensagem Qui Nov 14, 2019 7:49 pm
comprei o kite, carrinho com a placa julieta com vcs, mais nao estou conseguindo fazer fucioanar,  mesmo colocando o programa nao estou conseguindo mover o carrinho, acho que os motores nao estao fucionando ou placa nao estar. gostaria de um resposta. obrigado
Giovanni5
4322545 xp
VagalBotzzzzz
Giovanni5
Mensagem Sex Nov 22, 2019 8:09 am
Qual foi o código que você carregou para a placa? Os Jumpers dos motores estão conectados na placa? O switch para ligar os motores está na posição ON? Vale lembrar que os jumpers devem estar conectados na placa para que os motores sejam controlados, assim como o switch deve estar na posição ON para que os motores sejam alimentados.
Tente carregar os exemplos da biblioteca "FalconRobot" do Kit Iniciante para Robótica, principalmente o exemplo "Exp2_1_DriveForward", do tutorial a seguir,https://www.robocore.net/...iros-movimentos.
Verifique se os pontos mencionados acima estão corretos, e observe os resultados obtidos com a execução do exemplo mencionado.
juan_zelada
80059 xp
juan_zelada
Mensagem Ter Mai 05, 2020 6:39 pm
Muito bom tutorial, obrigado
admyatkin3052
admyatkin3052
Mensagem Qui Dez 17, 2020 8:40 am
Eu concordo, um tutorial muito bom
brunodini
2754396 xp
brunodini
Mensagem Qui Dez 17, 2020 1:20 pm
Uma dúvida sobre seguidores de linha, eles só funcionam se as cores (chão + linha) forem bem distintas? Exemplo: chão branco e linha preta.
Eu cheguei a fazer um mas meu chão é cinza (cimento queimado) e não deu muito certo.
Giovanni5
4322545 xp
VagalBotzzzzz
Giovanni5
Mensagem Sex Dez 18, 2020 9:12 am
Então brunodinitavares, os seguidores de linha costumam funcionar melhor mesmo um uma superfície branca com uma linha preta, ou ao contrário, como nas competições, pro conta da leitura dos sensores ópticos, que é bem diferente nestas duas cores. Entretanto, ainda é possível fazer com que seguidores de linha cumpram sua função (seguir a linha) com um conjunto (piso + linha) de cores próximas, como no seu caso, porém é necessário calibrar o seu código com a diferença de leitura entre o piso e a linha.
O que pode facilitar essa calibração é o uso do monitor serial, exibindo as leituras dos sensores, tanto no piso, quanto na linha, para você poder ajustar o código mais facilmente.
brunodini
2754396 xp
brunodini
Mensagem Sex Dez 18, 2020 1:17 pm
Ah legal Giovanni, vou tentar calibrar usando o monitor. Obrigado pela dica
reinaldo.guaira
reinaldo.guaira
Mensagem Ter Mai 31, 2022 6:39 am
Bom dia. O link para o código não está funcionando....
csenn2003
1084675 xp
rio de janeiro / RJ
csenn2003
Mensagem Ter Nov 29, 2022 1:05 pm
como fazer um seguidor de linha com a placa vespa ?
