Olá! Sou novo no mundo da programação de arduino e já tenho experiência nas montagens dos laboratórios dos kits aqui do site. Após realizar vários exercícios, resolvi montar no meu quarto um projeto para controlar as luminárias, ler temperatura e umidade, mostrar as informações no LCD e enviar para o aplicativo no celular usando as libs da Blynk. Dispositivos utilizados na montagem: - Blackboard Mega 2560 - ESP8266 + adaptador para o módulo - Módulo de relé 8 canais de estado sólido - DHT11 - Módulo i2c + LCD 20x4 O projeto foi implantado e todo funcionando. 1 - O controle de 6 luminárias com lampada flourescente é feito com o relé de estado solido e os comandos foram configurados no app Blynk 2 - Os dados coletados pelo DHT11 são enviados para a tela de LCD que fica no local onde haviam os interruptores e para o app Blynk 3 - A leitura de data e hora é feita pelo Blynk RTC e o retorno é exibido na tela de LCD Tudo funciona normalmente, mas as vezes acontecem os problemas: 1 - Informação some do nada do LCD e tudo continua funcionando normalmente 2 - Perde a comunicação com o app Blynk mas informações no LCD continuam sendo exibidas 3 - Trava todo o sistema após algumas horas ou dia ligado Por último acabei implementando nova versão do sketch utilizando o watchdog para que em caso de problema, o sistema seja reiniciado. Tudo bem reiniciar, mas quando as luminárias estão ligadas e o watchdog reinicia o arduino, todas as luminárias apagam A fonte 9v 1A que alimenta o arduino também alimenta o LCD, ESP8266 e DHT11. Já utilizei uma fonte externa para outro módulo relé que utilizei que não era de estado sólido e estava voltando muita interferência da bobina / reatores das luminárias quando eram acionados e inclusive embaralhavam todas as letras na tela de LCD. Esta última versão do sketch parece que com o tempo ligado o arduino parece que vai enchendo a memória e uma hora acaba travando. Eu já não sei o que fazer mais e o que mais pode ser modificado em questão de dispositivos. Alguém pode ajduar? Obrigado! Código:
Então thiagob737, este problema deve estar atrelado ao uso de "timers" com o ESP8266, que não é capaz de manter a conexão com o aplicativo após algum tempo (como mostramos em nosso vídeo (https://www.robocore.net/...rtuais-do-blynk)). Infelizmente não há como solucionar este problema com o ESP8266, por uma limitação de Hardware. A melhor solução é a utilização do Shield Ethernet W5500 (https://www.robocore.net/...-ethernet-w5500), como mostramos no vídeo, ou a utilização de placas com conexão Wi-Fi embutida, como o NodeMCU (https://www.robocore.net/...u-esp8266-12-v2) e a ESP32 (https://www.robocore.net/...-wifi-bluetooth), caso o seu projeto não permita a conexão cabeada. Esse problema também deve estar acarretando no mal funcionamento do LCD, que está conectado ao aplicativo indiretamente, porém ainda é possível que este problema com o display esteja atrelado à outros fatores, como a alimentação do sistema, por exemplo.
Obrigado Giovanni5! Eu vou tentar fazer outros testes com a placa ethernet. O engraçado que quando tinha somente o controle das luminarias e DHT11 funcionava melhor. Quando juntei tudo em um único projeto, apareceram problemas. Fora que o programa não cabe no arduino UNO e tive que alterar para o Blackboard mega. Vou tentar e posto novos testes. Obrigado
Bom dia thiagob737, Sim, é possível converter a tensão de 3,3 V dos GPIOs da ESP32 para 5 V do relé, basta utilizar um conversor de nível lógico (https://www.robocore.net/...de-nivel-logico).
