WilliamGabriel
20000 xp
WilliamGabriel
Mensagem Sab Jul 30, 2016 1:08 pm
Mensagem de Erro ao Carregar o Programa Para a Placa
Olá! Pessoal, me ajudem, por favor! Já estou ficando triste. Ontem eu estava carregando normal. fui tomar banho e quando voltei minha placa Arduino Uno não recebia mais o Programa, porém quando eu clico em Compilar e Executar ele não da nem um erro, ou seja, o problema está na comunicação entre o PC e o Arduino.
O sketch usa 1.856 bytes (5%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 32.256 bytes.
Variáveis globais usam 182 bytes (8%) de memória dinâmica, deixando 1.866 bytes para variáveis locais. O máximo são 2.048 bytes.
Ocorreu um erro enquanto o sketch era carregado[/code]
mathe1996
mathe1996
Mensagem Dom Jul 31, 2016 5:00 pm
Estou com o mesmo problema... E foi depois que o IDE do Arduino atualizou...
Angeli
128623 xp
Angeli
Mensagem Qua Ago 03, 2016 6:27 pm
Cara,
Aconteceu comigo também...alguém já achou uma solução para este problema?
Valeu
GeraldoRibeiro
40307 xp
GeraldoRibeiro
Mensagem Qui Ago 04, 2016 12:07 am
Olá Pessoal,
Aconteceu aqui comigo também e pesquisando achei num site gringo a solução:
O Problema é que você está abrindo a IDE através do arquivo .ino....não faça isso.
Abra primeiro a IDE e só depois vá em arquivo>abrir ou file>open dependendo da linguagem do IDE e selecione o arquivo .ino que deseja abrir.
Pode ser também que você esteja com algum aplicativo gerenciando os sinais do arduino, tipo um conversor serial midi ou algum software...feche tudo...deixe só a ide aberta.
Espero ter ajudado.
Abraço a todos.
Geraldo Ribeiro
Angeli
128623 xp
Angeli
Mensagem Qui Ago 04, 2016 8:44 am
Erro compilando para a placa Arduino Nano
Nada feito...acho que esta versão 1.6.10 está com algum problema.
Se alguém conseguir outra solução agradeço.
joao_melga
joao_melga
Mensagem Sex Ago 05, 2016 8:24 pm
GeraldoRibeiro Escreveu:
Olá Pessoal, Aconteceu aqui comigo também e pesquisando achei num site gringo a solução: O Problema é que você está abrindo a IDE através do arquivo .ino....não faça isso. Abra primeiro a IDE e só depois vá em arquivo>abrir ou file>open dependendo da linguagem do IDE e selecione o arquivo .ino que deseja abrir. Pode ser também que você esteja com algum aplicativo gerenciando os sinais do arduino, tipo um conversor serial midi ou algum software...feche tudo...deixe só a ide aberta. Espero ter ajudado. Abraço a todos. Geraldo Ribeiro
Deu certo!! Muito obrigado!
Arthurarduino
144633 xp
Arthurarduino
Mensagem Dom Jul 02, 2017 6:27 pm
Estou com um problema semelhante e não consigo de nenhuma forma achar solução.
já utilizei minha placa(Arduino Uno/Original) em diversos projetos, porém ao instalar uma biblioteca para sensor IR aqui da Robocore mesmo apresentei problemas com multiplas bibliotecas. resolvi o problema porém outro apareceu. ja troquei cabo, ja analisei a porta serial e nada, reinstalei a IDE porém nada muda. segue a mensagem de erro.
Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Placa:"Arduino/Genuino Uno"
O sketch usa 928 bytes (2%) de espaço de armazenamento para programas. O máximo são 32256 bytes.
Variáveis globais usam 9 bytes (0%) de memória dinâmica, deixando 2039 bytes para variáveis locais. O máximo são 2048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x18
Problema ao carregar para a placa. Veja http://www.arduino.cc/en/...shooting#upload para sugestões.
Este relatório teria mais informações com
"Mostrar a saida detalhada durante a compilação"
opção pode ser ativada em "Arquivo -> Preferências"
danilo.eng.mec
80535 xp
danilo.eng.mec
Mensagem Sab Dez 22, 2018 10:32 pm
Cara, o que eu descobri: Meu problema era no driver da porta serial.
A porta COM em ferramentas > Portas na versão 1.8.8 não aparece, fica desabilitada a opção porta no Windows e no OSX apareciam portas Wi-Fi e Bluetooth, não aparecendo a opção USB. Dessa forma, fui no site do Arduino e baixei a versão clássica da IDE e o problema foi resolvido. Muito chato isso, pois deixo de ter todos os benefícios das novas versões, mas assim funcionou.
danilo.eng.mec
80535 xp
danilo.eng.mec
Mensagem Sab Dez 22, 2018 11:01 pm
Acabo de solucionar o problema com minha IDE na última versão, teve que ser no instinto pessoal mesmo.
Em Ferramentas -> Placa -> Gerenciador de Placa em busca coloquei UNO e verifiquei quais drivers não estavam instalados para Arduino UNO e tinha lá o driver Arduino UNO Wi-Fi que instala a porta COM. Após fazer a instalação, desconectar o Arduino, reiniciar a IDE, funcionou normalmente.
Para quem continua com o problema é uma boa saída.
noivos2014
noivos2014
Mensagem Qua Jan 23, 2019 9:14 pm
Galera. Resolvi aqui. O problema é a versão do bootloader que esta gravado em seu arduíno. Ainda bem q os caras criam um meio de contornar isso sem precisar regravar o bootloader. Basta vc clicar em: Ferramentas >> processador 'ATmega......" >> Atmega ... (old bootloader).
Roda q é uma maravilha..
falow
claudiomarins.unopar
20000 xp
Mensagem Sab Mai 23, 2020 10:53 am
Olá, bom dia a todos. Sou novo aqui, mas vi o tópico e não poderia deixar de responder.
Eu tenho Linux Mint 19 eu faço minhas experiências com arduino.
O erro está ligado ao nível de privilégios. Se você está usando linux, basta abrir o terminal com modo root (SU) ou apenas digitar "sudo arduino", que vai abrir com privilégio elevado e vai funcionar normalmente. Esse foi meu caso aqui.
Em windows, creio que deve ir ao ícone do programa, clicar com botao esquerdo do mouse, ir em propriedades e selecionar "executar como administrador".
No Linux não tem como elevar o privilégio no ícone do desktop, então funciona bem se abrir o terminal como administrador.
Abraço a todos.
