alexandre.italia
alexandre.italia
Mensagem Dom Mai 03, 2020 7:54 pm
Programação de Controle de Silo + Servo Motor
Boa noite Pessoal, estou fazendo uma programação de controle de silo e quero acrescentar um servo motor controlado por 02 botões na programação. Estou tentando unir as duas programações que tenho e não está dando certo, o servo não funciona (respeitando setup e loop). Vou anexar as duas, quem poder me ajudar, ficarei grato.
PROGRAMAÇÃO DO SILO
#include "DHT.h"//Carrega a biblioteca do sensor DTH11
#include <Ultrasonic.h>//Carrega a biblioteca do sensor ultrassonico
#define DHTPIN1 A1 // pino que estamos conectado
#define DHTPIN2 A2
#define DHTTYPE1 DHT11 // DHT 11
#define DHTTYPE2 DHT11
#define pino_trigger 11//envia o pulso para gerar o echo pino 11
#define pino_echo 10//recebe o pulso do echo pino 10
#define RELAY1 9 //Ligar o "IN1"do Rele no "pino 9" do Arduino - Ventilador
//Inicializa os sensores nos pinos definidos acima
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE1);
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE2);
Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo);
String vent;// variável responsável por pegar a situação da VeNtilação: Ligado ou Desligado
int nivel;//variável de nível do silo
void setup()
  servo.attach(5);
  pinMode(switch1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(switch2, INPUT_PULLUP);
  dht1.begin();//DHT11 01
  dht2.begin();//FHT11 02
  pinMode(RELAY1, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
     // Le as insormacoes dos sensores DHT11
  float h1 = dht1.readHumidity();
  float t1 = dht1.readTemperature();
  float h2 = dht2.readHumidity();
  float t2 = dht2.readTemperature();
 //Le as informacoes do sensor ultrassônico em cm
  float cmMsec;
  long microsec = ultrasonic.timing();
  cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
     // Acionamento da ventilação
  if (t1 >= 20) {
  digitalWrite(RELAY1, LOW);
      vent = "\nVentilacao ON";    }
      else {          digitalWrite(RELAY1, HIGH);
      vent = "\nVentilacao OFF";    }
        if (t2 >= 20) {
      vent = "\nVentilação: ON";    }
      vent = "\nVentilação: OFF";    }
   nivel = cmMsec*50 / 100;
//Exibe informacoes no serial monitor
     Serial.print("\nDistância:  ");
     Serial.print(cmMsec);
     Serial.print(" cm");
   Serial.print("\nNível Silo:  ");
   Serial.print(nivel);
   Serial.print(" %");
    Serial.print(vent);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("\nUmidade 01:  ");
    Serial.print(h1);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("\nTemperatura 01:  ");
    Serial.print(t1);
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Umidade 02:  ");
    Serial.print(h2);
    Serial.print("\nTemperatura 02:  ");
    Serial.print(t2);
    delay (2000);
PROGRAMAÇÃO DO SERVO MOTOR
#include <Servo.h>
int switch1 = 8;
int switch2 = 7;
Servo servo;
int angle = 0;
void setup()
  servo.attach(5);
void loop()
  if (digitalRead(switch1) == LOW)
    angle ++;
    delay (5);
  if (digitalRead(switch2) == LOW)
    angle --;
    delay (5);
{ angle = constrain (angle, 0, 180);
servo.write (angle);}
