jwr
329010 xp
jwr
Mensagem Sex Abr 03, 2020 6:21 pm
Controle de motor através de pulsos
Olá estou fazendo um controle de um motor, onde ele reconhece pulsos e aciona a partida e atinge a velocidade conforme está setado o valor do potenciômetro.
O grande problema é que só consegui fazer com que ele pare de 50 ms sem gerar pulsos e gostaria de fazer que ele também pare se os pulsos em um determinado tempo reduzam , ou o tempo entre pulsos aumente em 10% , por exemplo , em um determinado tempo.  Podem me ajudar?
//Hardware constants
const int PASPin = 2;    // entrada do PAS
const int ledPin = 13, PWMOut=11;  // o pino que o LED esta conectado e o pino de saida PWM
const int PinoPotenciometro = A0;
int ValorPot = 0;
int pwm1 = 0;
//Software constants
const unsigned long activityTimeoutMS = 50; // Allowed PAS signal inactivity time before turning off
const int startPulses = 8; // Number of PAS pulses needed before turning on
const int lowPWMValue = 0; // PWM values to drive throttle input, default 56 (1,1 V) and 170 (3,4 V), U=n/255*5V, n=U/5V*255
int highPWMValue =0;
// Variables
volatile int inputEdges = 0; // counter for the number of pulses since last reset
volatile unsigned long lastEdgeTime = 0; // timestamp of last PAS pulse
bool state=false; // variable holding information about the state of the output
void setup() {
  pinMode(PASPin, INPUT); // initialize the PAS pin as a input
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PASPin), pulse, RISING); //Each rising edge on PAS pin causes an interrupt
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize the LED as an output
  pinMode(PWMOut, OUTPUT); // initialize the PWM pin as an output
void loop() {
  ValorPot = analogRead(PinoPotenciometro);
pwm1 = map(ValorPot, 0, 1023, 0, 255);
  //If PAS signal is inactive for too long, turn off everything
  unsigned long curTime=millis();
  if ((curTime>lastEdgeTime)&&((curTime-lastEdgeTime)>activityTimeoutMS)) {
    turnOff();
  //If system is off, check if the impulses are active
  if ((!state)&&((millis()-lastEdgeTime)<activityTimeoutMS)) {
    //if impulses are active, check if there were enough pulses to turn on
    if (inputEdges>startPulses) {
      turnOn();
  //Use LED for status info
  digitalWrite(ledPin, state);
//Turn off output, reset pulse counter and set state variable to false
void turnOff() {
  noInterrupts();
  analogWrite(PWMOut,0 );
  inputEdges=0;
  state=false;
  interrupts();
//Turn on output and set state variable to true
void turnOn() {
  analogWrite(PWMOut, pwm1);
//Interrupt subroutine, refresh last impulse timestamp and increment pulse counter (until 10000 is reached)
void pulse() {
  lastEdgeTime=millis();
  if (inputEdges<100) {
    inputEdges++;
